Hallo Leute,
Habe an den Heckleuchten eine Weile umgesteckt für die schei** Möchtegern Designer leuchten wo man alles umstecken muss damit sie am Ende doch nicht so funktionieren wie sie sollen.. Wie auch immer, jetzt geht plötzlich garnichts mehr bzw. Meine beiden hinteren Blinker funktionieren nicht mehr, weder blinkt es wenn man normal den Hebel betätigt noch kommt im Armaturenbrett die blonk Anzeige, da passiert garnichts mehr!!! Jedoch mein warnblinker geht. Lampen funktionieren auch alle, Sicherungen habe ich auch alle überprüft, sind alle in Takt. Brauche echt Hilfe, ohne Blinker kann ich schlecht fahren -.-
Blinkt es vorne schnell oder gar nicht? Kontrolliere die Sicherung für das Bremslicht.
Es tut sich GARNICHTS am Blinker wie geschrieben, es blinkt nicht nach links weder nach rechts, und es kommt auch kein blink signal im amaturen Brett.. Also es passiert 0. O.o
guck doch mal nach ob der Stecker von dem Warnlichtschalter abgefallen ist
Okay, warum? Also der warnblinker geht ja..? Oder gibt's ein anderen Grund?
Hast du die Bremslichtsicherung kontrolliert bzw geht dieses?
Habe ich alles in meiner Frage geschrieben, bitte einmal richtig durchlesen. Möchte mein Problem lösen, nicht alles doppelt und dreifach schreiben.
ich denke mal du musst dir " für die schei** Möchtegern Designer leuchten" selbst mit der Prüflampe raussuchen was du brauchst.
vielen dank für eure Hilfe, habe nochmals die Sicherungen überprüft, und mehrere sind wieder kaputt, wegen der lanpen anscheinend... -.- ich empfehle diese China doofe wirklich niemanden, es sind die mit den drei Kreisen in schwarz ..
& die bremssicherung war unter anderem durch, jetzt geht es wieder alles...
Nach exakt dieser Seite habe ich dir dinget eingebaut habe alle Optionen durch genommen und noch weitere, bis dann halt das mit dem Blinker passiert ist... Nun naja jedem das seine also ich bin nicht gut zusprechen auf diese Teile!!!
Schaffst du es denn einmal diese Dinger von allen Seiten zu fotografieren?
Die Stecker sind ja für die alten Phase1 Twingos.
Umpinnen reicht also, und bei Umpinnen kann man auch keine Kurzschlüsse machen.
Wie schon öfters erwähnt, weiss ich das man sie umpinnen muss, was ich auch hundert mal getan habe, sowie Lampen ale gewechselt gefühlte tausend mal... Ich nehm einfach mal an mit den Dinger stimmt was nicht.. Anders ist mir das nicht zu erklären.
Und sorry aber habe echt kein Nerv mehr die nochmal zum 100 mal ab zu schrauben.
Also läuft es jetzt?
Dann ist doch alles gut.
Danke fürs Bild von außen.
Hast du die gebraucht gekauft oder ist Abdeckung schon neu so trüb?
Nein nicht ganz, das Rückfahrlicht (weiß) funktioniert trotz richtiger Belegung nicht.
Aber das ist mir jetzt Wurst, hab die schnautze echt voll von den Dingern... ??
Sie sind gebrauchte, aber das trübe ist von der Kamera her und dem lichtfall bisschen verstärkt.
