Normale Version: Twingo RS Kaltstart unruhiges laufen
ich habe bezüglich meines Problems natürlich schon Google gefragt, aber nichts wirklich passendes gefunden.
Ich fahre einen Twingo RS 1.6 16V aus dem Jahr 2011.
Mir ist aufgefallen, dass wenn der Wagen die Nacht über stand und ich am nächsten Morgen los fahren möchte, er die ersten paar 100m sehr sensibel läuft.
Damit meine ich, dass beim Anfahren die Drehzahl sehr schwankt (im Leerlauf ist diese aber konstant und normal) und man sehr viel Gefühl braucht, um komplett ruckfrei vom Fleck zu kommen.
Ist der erste Kilometer gefahren, ist davon überhaupt nichts mehr zu merken.
Dies tritt aber nur auf, wenn der Motor kalt ist. Bei warmen Motor läuft alles sehr stabil und man merkt überhaupt nichts.
Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte? Oder mache ich mir einfach zu sehr Sorgen und es ist normal? Shocked
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße! Cool
Hallo Sibbo,
ich habe den 1,6 Liter Motor zwar nicht, habe aber schon mehr als nur einmal gehört dass der kalt recht ruppig ist.
Eventuell gibt es eine Software (von Renault selber) dafür damit er kalt etwas kultivierter läuft.
sibbo das ist beim rs ganz normal die ersten paar meter, auch ein software update bringt da nicht viel außer die ngk kerzen sollen laut renault etwas bewege, die kommen jetzt mit dem ZR wechsel diese woche gleich mit rein, sind eh fällig, und dann werde ich sehen ob renault recht hat
sind nur unwesentlich abweichend im preis, laut aussage renault haben die zwei unterschiedliche varianten ab werk verbaut...
mittlerweile komme ich aber damit seit vier jahre eh klarWink
vielen Dank für die Antworten.
Dann bin ich ja beruhigt, wenn ich nicht der einzige mit diesem Problem binSmile
Wäre nett, wenn du mal Bescheid geben könntest, ob die Kerzen was gebracht haben.
LG
Hatte das Problem auch.
Bin zu Renault Gefahren wegen Software Update, die sagten das ich schon die neue Version habe.
Hab darauf mal die drosselklappe sauber gemacht und mir von renault ein benzinadditiv geben lassen. Die ganze tankfüllung über hab ich dem Motor mal die sporen gegeben und seit dem läuft er ohne Probleme.
Bei meinem Citroen C2 gabs das auch.Man konnte über ein bestimmtes Procedere die Drosselklappe neu initialisieren.Ging dann auch ganz gut aber man musste es von Zeit zu Zeit immer wieder mal von neuem starten.
wie ich ja schon mehrmals hier erwähnt habe, ist der RS nicht für kurzstrecke gemacht, und wenn du den regelmäßig bewegst macht das auch nur minimal was aus, war jetzt letzen monat ca 1400 km bab unterwegs, meist so 160 rum, und einmal da der verkehr wie vor ca 25 jahre war, fast nur 180 bis 200 km, das hat man definitiv von der laufruhe sofort gemerkt.. auch ohne aditiv
das machst du aber nicht alle tage, und somit nimmt er das halt etwas krumm, und was der RS gar nicht verträgt ist der billigsprit,damit läuft er noch unrunder...
wer den RS gekauft hat um sprit zu sparen, hat eh was falsch gemacht....
@Sibbo, werde berichten wenn die neuen NGK verbaut sind
@ Sibbo, ja die besseren NGK kerzen sind ein unterschied wie tag und nach, nimmt auf jeden fall besser gas an im kalten zustand, und die laufruhe ist auch besser.Wink
aber immer noch mit gefühl gas geben und dann ist das kein thema mehr...
was mich allerdings viel mehr nerft ist das das neue türfangband leicht quietscht, trotz pdfe spray.....mist.
