Hallo zusammen.
Wende mich auf diesem Wege verzweifelt an euch.
Habe meiner Frau einen Twingo Bj. 2011 1.2 Benziner mit 75 PS gekauft (41300 km).Es wurde von dem Verkäufer/Händler der Zahnriemen gewechselt mit Wapu.Bis dahin alles ok.Nach ca 4 Tagen trat morgens beim starten ein komisches Geräusch auf.Ich weiß leider nicht wie ich ein kurzes MP4 Video hochlade.
MFG
Framü
hallo erst mal und willkommen
würde da zu dem händler fahren der die arbeit gemacht hat, du hast garantie auf die arbeit und material
Hört sich an als würde er an der Plastikabdeckung schleifen
Klar wie dicke Kloßbrühe, Gewährleistung.
Der D4F Zahnriemen macht extrem viel Ärger wenn man keine Originalteile verbaut.
Was hast du für den Wechsel bezahlt?
Hallo.Der Zahnriemenwechsel wurde durch das Autohaus kostenlos vor Übergabe gemacht
Das komische ist das es bisher 4 mal aufgetreten.Zweimal morgens beim Starten.Und 2 mal nach mehrstündige Nichtbenutzung.Es wurde jetzt im Autohaus die Umlenkrolle und Keilrippenriemen gewechselt.Das Geräusch kam trotzdem novhmal
Die sollen mal bei abgebautem Motorhalter, den Motor an der Ölwanne abgestützt schauen, wie nah der Zahnriemen der unteren Plastikabdeckung, die mit einer Schraube gehalten wird und halb um den Bereich Kurbelwelle/Riemenscheibe Kurbelwelle läuft, kommt.
Frag' mich mal was zu dem Thema, ich fang' direkt an zu fluchen.
Gemeint ist die Abdeckung rechts neben dem Spiegel.
(26.04.2017, 20:33)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Klar wie dicke Kloßbrühe, Gewährleistung.
Ich habe einen Conti eingebaut. Läuft ohne Probleme. Da gibt es doch den Hinweis im Handbuch mit einer Ecke an der er schleifen könnte wenn ich das noch in Erinnerung habe?
Wenn man verkehrt herum spannt.
