Normale Version: Twingo 1 Bj. 3/2007 läuft unrund und vibriert
Hallo Leute,
ich bin nun 2 Wochen stolzer Besitzer eine Twingo 1 Bj. 03/2007 und hätte da ein paar fragen.
Zuerst mal zum Wagen:
Twingo 1 Bj. 03/2007 75PS 16V
120000km gelaufen + Klima
Er hat in der letzen Woche eine neue Kupplung, Zündkerzen, Ölwechsel, Bremsen, Klimawartung und alle Filter neu bekommen.
BT OBD Stecker zeigt mit Torque keine Fehler.
Nun zu meinen Fragen:
1.) Stimmt es das es sich im einen Twingo 1 Phase 3 mit D4F 708 Motor handelt? Ich habe hier schon viel gesucht und denke das es dieses Model ist bin aber nicht 100% sicher.
2.) Schon vor der Reparatur hatte ich das Gefühl das der Wagen sehr unrund läuft, im ersten und zweiten Gang, bei niedriger Drehzahl vibriert der Wagen ordentlich, sobald ich Gas gebe wird er wieder ruhiger nach der Reparatur hat sich daran nichts geändert. Hat jemand einen Tipp in welche Richtung ich da forschen sollte?
3.) Beim anfahren kommt es mir immer so vor als wenn der Wagen kurz vor dem absaufen ist, laut Torque liegt die Drehzahl im Leerlauf zwischen 650 und 750 Umdrehungen. Auch hier bräuchte ich einen Tipp ob das normal ist.
4.) Zu guter letzt habe ich das Gefühl das der Wagen generell ab ca. 100km/h recht laut wird (abgesehen vom Wind).
All Das lässt bei mir die Frage im Raum ob der Wagen einen Defekt hat oder ob er (wie ein Bekannter sagt) Typisch Renault wie ein Trecker läuft. Ich habe leider keinen richtigen Vergleich dazu, wir haben noch einen Hyundai Getz aus dem gleichen Jahr mit gleich Laufleistung aber weniger PS der dagegen läuft wie eine Schweizer Uhr, ruhig und ohne Vibration.
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar tipps geben.
Lg
Flo
Wenn der wagen Leistung hat ist wahrscheinlich ein Motorlager defekt.
Wie ein Trecker laufen heißt Zündungsaussetzer die in jedem Fall von der Diagnose erkannt werden.
Kupplungsschäden bei 120.000sind sehr selten, liegt am Fahrer.
Welches Bild passt http://www.twingotuningforum.de/thread-13464.html
Danke für die schnelle Antwort !
Kann ich das optisch ausmachen ob das Lager defekt ist?
Das letzte Bild passt zu meinem kleinen.
Ok jetzt hat er ne neue Kupplung, auch wenn es nicht nötig war.
Ich habe mit einer Zündlichtpistole bereits eine Kontrolle durchgeführt, es gab auf dem letzten Zylinder ganz ganz vereinzelt mal einen Aussetzer aber keine Diagnose Meldung.
So um Beispiel http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8682957
Es gibt noch einen bösen Werkstattfehler, kannst du selber kontrollieren http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8690746
Anderes Beispiel http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8752526
Super, vielen Dank für die Informationen.
Werden mich dann mal auf die Jagt nach dem Fehlerteufel machen.
