ich habe einige Probleme mit meinem Renault Scenic.
Heckscheibenwischer und Wasserspritze geht nicht
Bordcomputer geht nicht
Hupe geht nicht, bzw. hupt auch ohne Betätigung längere Zeit und geht dann selbständig wieder aus
Wegfahrsperre springt öfter an, vermehrt im Sommer
Wasserspritze für die Frontscheibe geht nicht
Ich habe es mit einer neuen Zentralelektronik (UCH) Scenic I RENAULT 7700436246 Siemens S108502600A probiert. Die Wegfahrsperre hat zwar ihren Dienst getan, aber die anderen Fehler waren immer noch vorhanden.
Ich hoffe nun, dass es hier jemanden gibt der mir mit Tipps weiterhelfen kann.
Auf mich allein gestellt, bin ich einigermaßen ratlos.
DANKE!!!![/font]
Hallo Broadcasttechniker,
nein die WFS hat mich eben nicht fahren lassen.
Die Fehler haben aber weiter bestanden.
Also liegt der Schluss nahe das die Fehler nicht an der UCH liegen
Gruß Horst
Das mit der Wegfahrsperre hört sich fast an das die UCH den Schlüsseltyp einfach geändert hatte (passiert sehr selten mal bei Scenic I und Megane I bei Funkschlüsseln).
Da muss man einfach die UCH wieder umprogrammieren.
Bei der Hupe, könnte schon die Airbagspirale sein (Der hatte doch übers Lenkrad die Hupe oder?)
Wasserspritzer könnte schon alleine an der Hupe liegen, prüfen ob Sicherung i.O. wenn ja, kontrollieren ob Spannung an der Pumpe ankommt.
Bordcomputer geht nicht, alle Sicherungen mal kontrolliert? Im Motorraum sowie im Innenraum?
Mehr Daten vom Fahrzeug wären auch nicht schlecht.
Motorisierung usw.
Ich kenne jetzt wenige Renaults mit Hupe im Lenkrad, aber dort gibt es einen echten Schleifkontakt, die Wickelleiterbahn ist dort nur für Airbag und Tempomat.
Beim Smart teilen sich Tempomat und Hupe die gleiche Widerstandsmatrix, deswegen schalten die manchmal nicht mehr per Hand sondern hupen dann.
Und wer sich immer über Renault wegen der Preise aufregt, beim Smart geht diese aufgewickelte Leiterbahn oft kaputt und ist nur zusammen mit dem Lenkrad erhältlich...
ich habe mittlerweile die Zeit gefunden mich um mein Fahrzeug zu kümmern.
Die Scheibenwaschanlage geht wieder. Ich habe die Manschette ums Lenkrad abgebaut und einen Stecker gezogen und dann wieder eingesteckt. Dann war das Problem behoben. Hupe geht immer noch nicht und Heckscheibenwischer läuft auch noch nicht. Der Motor bekommt scheinbar keinen Strom.
Schließe ich den Motor direkt an , dann läuft der Scheibenwischer. Ich habe aber noch ein viel schwerwiegenderes Problem. Meine Frau ist mit dem Wagen in der Früh 5km gefahren und hat in dann geparkt. Nach 3 Std. will sie wieder losfahren. Nichts geht mehr! Die Wegfahrsperre ist drin (Kontrollleuchte blinkt schnell) und das Fahrzeug lässt sich nicht mehr starten. Auch mit dem Zweitschlüssel nicht. Weiß dazu jemand einen Vorschlag zur Behebung des Problems. Ich bin für jeden Tipp dankbar!
