Hallo Leute,
kann mir jemand beschreiben wo beim Twing II die Hupe sitzt. Bei meinem funktioniert sie nicht und ich wollte durchmessen ob dort Strom ankommt!
Uwe
Schau in das Manual, das gibt es in den Tipps.
Typisch für Renault ist eigentlich vorne links unter der Stoßfängerhaut,
beim Twingo II ist es aber vorne rechts.
Hier ein Bild aus den Schaltplänen, bitte auch runterladen.
Die Hupe hat die Nummer 105
Du bist doch seit 2012 dabei und hast laut Profil einen Twingo I.
Gibt es den noch?
![[Bild: twingo-09150352-C58.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2017/01/twingo-09150352-C58.jpg)
Hallo Ulli,
danke für die Beschreibung. Der Twingo I gehörte meiner großen Tochter und ist jetzt im Autohimmel!
Der Twingo mit der Hupe gehört meiner kleinen!
Uwe
Na, dann ändere doch mal dein Profil.
Hallo bin
neu hier und habe Deine Beschreibung gefunden um mein Stebel Magnum 2 Horn umbauen zu können.
Frage: muß der Stoßfänger ausgebaut werden oder kommt man von außen dran.
Danke für Deine Antwort !
Kommt drauf an wo die neue Hupe hin soll.
Ich würde die "Alte" gern erst einmal finden Bj.2008...
BFS richtig ?
Aber was muß ich abbauen (Radhausschale, Stoßfänder....) um die Kontakte / Zuleitung abnehmen zu können.
Dann könnte ich das Relais und die Hupe im Motorraum positionieren....
Oder kann ich diese im Motorraum schon abnehmen.
Bild würde helfen !
Vielen Dank !
Ich habe keinen Twingo2.
Entnehme dem Bild aber dass das Kabel natürlich schon vorher abgreifbar ist.
Vom Hupenschalter läuft es über den Inneraumkabelbaum in den Motorraum.
Da oben das Bild ist doch wirklich auch für einen Laien zu lesen oder überfordert dich das?
Dann lass' die Finger davon, denn wenn du anfängst sinnlos Drähte durchzukneifen verwurstest du deine Elektrik.
Ich habe da schon schlimme Sachen gesehen.
Meine Aufgabe an dich: Was bedeuten die beiden dicken Pfeile?
Was sagen dir die Zahlen 120 und 597?
Welche Kabelfarben hat der Hupenanschluss im Motorraum?
Wo liegt der nächste Verbindungsstecker?
Ich bin zwar ausgebildeter Elektroniker, aber außerhalb von KFZ, kann Dir leider nicht folgen...
Sowohl als auch..
Danke für Deine zielführenden und netten Worte.
Die Hupe ist Nr. 105 (Beifahrerseite).
Im Prinzip Rad ab, und die Radhausverkleidung abmachen, 6 Bolzen , 5 Clips ).
Steht auch in der Doku (S.1334).
@tiffie
Wenn du den Schaltplan nicht aufmachst kommst du auch nicht weiter.
Löse bitte die Aufgaben die ich dir gestellt habe, damit hilfst du dir selber.
Hier sind die Schaltpläne mit Bedienungsanleitung
http://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
Damit sind schon blutige Laien klar gekommen, als ausgebildeter Elektroniker schaffst du das.
