19.12.2016, 22:45
Hallo Twingo-Freunde,
ich habe ein merkwürdiges Problem mit meinem Twingo BJ 2000 (vor kurzem Gebraucht gekauft). Grundsätzlich bestanden die bekannten Probleme mit der WFS. Mal wurde die WFS sauber deaktiviert, mal musste ich mit dem "PLIP am Schlüssel drücken"-Trick den Twingo starten. Das hat soweit ganz gut funktioniert. Heute hatte ich dann mal wieder den Kaffee auf und dachte das Problem der WFS durch das neue anlernen der Schlüssel lösen zu können. Also habe ich beide Funkschlüssel über den bekannten Weg neu angelernt:
1. ZV-Knopf am Himmel gedrückt und auf Ver- und Entriegeln gewartet,
2. Dauerleuchten der WFS-Birne geprüft,
3. PLIPen des Schlüssels.
Interessanterweise funktionieren reagiert die ZV auf beide Schlüssel. Nur starten will der Twingo nicht mehr. Die WFS-Birne geht während des Startvorgangs in den Dauerbetrieb. Noch besser: Obwohl zuvor frisch angelernt sind nach der Betätigung der Zündung die Schlüssel wieder "verlernt". Habe das jetzt einige Male getestet. Angelernt, ZV positiv getestet, Zündung betätigt, Auto startet nicht, Schlüssel wieder verlernt (ZV reagiert nicht mehr).
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
