Normale Version: Motor 1,2l vom Twingo in Clio 2 1,2l
worauf muss ich achten wenn ich den Motor aus dem Twingo den ich für
Töchterlein fertig gemacht hatte (Ist jetzt Totalschaden)
in einem Clio 2 einbauen möchte?
Ich möchte NUR den Motorblock tauschen (Getriebe eventuell lassen oder auch tauschen)
Von der Bauform (Luftfilter usw) sehen beide gleich aus.
Wenn die Motoren Identisch sind, will ich die Sensoren usw vom Clio übernehmen.
Passt die Servo am Twingomotor?
Der Twingo hatte ja Anfang des Jahres neue Kopfdichtung mit Zahnriemen und Wapu bekommen.
Die ZKD war zwar nicht nötig, wollte es aber neu gemacht haben.
Hier der Beitrag vom besagten Motor
Der Motor ist viel zu schade zum wegschmeißen.
Eine Freundin meiner Tochter hat einen Clio 2 Baujahr 2000 mit 1,2l.
Bevor ich jetzt Anfange alles aus zu bauen, möchte ich halt im Vorfeld wissen in wie weit
das ganze überhaubt machbar ist.
Freue mich auf eure Antworten.
LG
Alex
Soweit ich weiß ist der gleich.
Du musst natürlich die Nebenaggregatekonsolen umbauen sowie die Riemenscheibe.
Ob die Anschlüsse für Heizung und Kühlung passen musst du ebenfalls schauen, denn schon zwischen mit und ohne Klima bestehen Unterschiede.
Auch die Aufhängung ist komplett anders, aber nichts was sich nicht umbauen ließe.
Die Sensoren würde ich jetzt wieder drin lassen.
Mir wäre nicht bekannt dass dort so ein Nnsinn mit NTC vs PTC Fühlern gemacht worden wäre.
Ölniveausensor hat der Twingo ja nicht sondern an der Stelle nur einen Stopfen.
Ich hoffe dass der Auspuffkrümmer passt, vorher bitte prüfen.
Am einfachsten mit der Ersatzteilsuche http://renault.epcdata.ru/
Hallo Ulli
erst mal Danke für die Rückmeldung.
Das da einiges umgebaut werden muss ist mir Bewusst.
Ich werde erst mal den Twingo Motor dann ausbauen und Nackisch machen.
Dann den Clio Motor raus und alles demontieren und direkt an den anderen Motorblock
wieder anschrauben.
Bevor ich aber herrausfinde ob die Sensoren und Fühler doch nicht Identisch sein sollten,
tausche ich die lieber doch gleich mit um, zumindest die, die im Eingebauten Zustand schlecht
bis gar nicht zu erreichen sind.
LG
Alex
Heute entschieden das der Clio entsorgt wird.
Habe nun einen D7F Motor im Top Zustand zu verkaufen.
Vorab schon mal Bilder
Wie man sieht ist der absolut trocken.
So trocken muss man schon wieder aufpassen dass die Ölwanne nicht durchgerostet ist.
Es ist aus Twingosicht ein Zwitter.
Phase3 Ansaugkrümmer und Heizungsanschluss, aber Phase2 Benzindruckregler an der Einspritzrampe.
Vielleicht hat Renault am Ende der Phase 2 schon halb auf Phase 3 umgestellt.
Hallo Ulli
Die Ölwanne kann man von außen Konservieren.
Was das andere Angeht, war alles so verbaut,
haben da nichts geändert.
LG
Alex
Hallo Ulli
habe den Motor nun in einem Twingo Baujahr 2004 eingebaut.
Die Abgaskrümmer waren gleich, aber wie du bereits erwähnt hast,
waren die Ansaugbrücken verschieden.
Der Motor aus dem Twingo 2004 hat keine Benzinrückführung.
Habe die beiden Ansaugbrücken getauscht und der Motor läuft so wie es soll.
Somit hat der Motor und der Twingo mit Motorschaden wieder ein neues Leben.
Achja, der Vorbesitzer hat aus dem Twingo einen ingo gemacht Smile
LG
Alex
