Normale Version: Kabel durch geschnitten - zsm gelötet- Bordelektronik nur noch beim fahren.
Hallo
Ich habe 2 Kabel durch geschnitten und wieder zusammen gelötet um einen Stecker mit dran zumachen. So nun funktioniert das Radio nicht mehr und die Uhrzeit und Tageskilometer reseten sich immer wieder, wenn ich ganz aus mache. Ich habe die Kabel richtig zusammen gelötet also nicht vertauscht.
Das eine ist Geld das andere Schwarz und sind die Hauptstromversorgung für das Radio. Sobald der Schlüssel auf Stellung 1 steht habe ich vor beim durch schneiden 12,5 V gemessen. Jetzt hinterher messe ich Ohne Schlüssel und auf allen 4 Stellungen 0.02-3,5V.
Denn Stecker habe ich wieder entfernt (Eigentlich unsinnig), aber erst danach ist Volt über 0,04 V gegangen. Am Stecker war die ganze Zeit kein Gerät.
Mein Twingo ist von 2006 und Phase 3
Fotos folgen
MfG
[Bild: twingo-11150136-LxE.jpg]
Das Gelbe und Schwarze dicke.
[Bild: twingo-11150414-iZi.jpg]
Bei deiner Aktion hast du einen Kurzen gemacht und die Dauerplussicherung gekillt.
Ersetzen und gut ist.
Rot Dauerplus.
Gelb Zubehörplus.
OK Sorry
Wie kann ich denn ersetzen ? (Das Gelbe Kabel)
Auf Rot ist nur Strom, wenn der Schlüssel auf Stellung 1 steht.
Achso die Sicherung. Die ist doch hinter der kleinen Schublade links vom Lenkrad. Wie bekomme ich die Schublade raus ?
Lies mal deine Bedienungsanleitung.
Mit etwas Gewalt.
Das Fach davor muss aber absolut leer sein.
....und auf der Rückseite des Fachs ist die Belegung der Sicherungen drauf!
OK danke euch. Hat alles funktioniert. Smile
Ja das ist echt super mit der Belegung.
