Normale Version: Radiocode Rechner
Seiten: 1 2
Wer sein Auto gebraucht gekauft hat und irgendwann mal die Batterie abklemmt erlebt danach oft eine Überraschung.
Das Radio geht nicht mehr und will einen Code.
Doch woher nehmen?
Oft steht der als vierstellige Zahl in den Papieren unter besondere Vermerke des Herstellers.
Was aber wenn nicht?
Dann holt ihr euch den Precode, entweder vom Aufkleber des Radios,
oder noch besser ohne Ausbauen so*:
1&6 drücken, einschalten, 1&6 loslassen und der Precode erscheint.
Zum Beispiel A797 oder U333
Den muss man noch umrechnen oder nachschauen.
Bei der Codeeingabe dran denken zum Schluss die 6 LANGE zu drücken.
Daten zum Testen: A797 ergibt 0082, U333 ergibt 5625
* die Erkenntnis kommt von hier https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8786399
WICHTIG
Nicht nur bei jeder Fehleingabe, sondern eventuell auch bei jedem Ausschalten ohne einen Code einzugeben verdoppelt sich die Wartezeit
bis ein neuer Versuch gestartet werden kann.
Die Erkenntnis stammt hierher
https://www.twingotuningforum.de/thread-43367.html
Hier unten die Liste zum Nachschauen der Codes.
Einfach ablesen, es braucht weder ein Programm noch eine Berechnung.
Radiocodes
Zusätzlich mal eine Bedienngsanleitung auf Englisch.
Hallo, ich habe eure Anweisung genau befolgt, allerdings erscheint bei mir nach drücken 1 & 6 "CODE" und kein Precode.
Was kann ich tun?
Gruß BEmbarassed
Gerade nochmal getestet
1&6 drücken und gedrückt lassen.
Bei gedrücktem 1&6 einschalten.
1&6 loslassen und drei Sekunden warten.
Der Precode erscheint.
Vom Abtrennen der Batterie habe ich mal abgesehen, so weit geht die Liebe nicht
Hallo, Bin Neu hier . Heiße Dietmar 53J habs Radio vorgezogen und den Code in der Tabelle hier gefunden . Danke für die Hilfe !!! Gruß Didi.
Moin und Allen ein frohes neues Jahr. Hab auch das Problem nach Batteriedefekt; 1+6 gedrückt, Einschalten, erscheint "CODE" und sonst nix, auch nicht nach 3/6/9/12 Sekunden, egal ob Zündung ein oder aus...und jetzt?
Bj. 2003
Radio vorziehen und ablesen
Bzw Foto der Aufkleber hochladen
super und vielen DANK für die Precode Liste!!!
LG
Melumar
Ich bin Julian, 33. Ich bin frisch hier.
Danke erst einmal für den Beitrag!
Allerdings habe ich folgendes Problem:
Radiocode: R096
Liste: 100-999
Hab ich Bananen in den Augen oder ist die Liste da nicht ganz vollständig? Ich meine ich steh manchmal auf dem Schlauch, deshalb frag ich lieber. Embarassed
Küsschen,
Julian
Ich hab mal 2 Fotos gemacht.
[Bild: twingo-24092546-FTE.jpg]
[Bild: twingo-24092556-ynv.jpg]
(24.04.2023, 08:26)DERhobbit schrieb: [ -> ]Ich hab mal 2 Fotos gemacht.
Dein Code: 8926
Ich kann schon mal bestätigen, dass der Code funktioniert. Danke dafür!
EDIT:
Die Liste ist jetzt vollständig
Ulli, du hattest gefragt was ich nutze. Renault-Precode-Rechner als DOS Programm
(24.04.2023, 14:47)bernief schrieb: [ -> ]Ulli, du hattest gefragt was ich nutze. Renault-Precode-Rechner als DOS Programm
Wo gibt es den Renault-Precode-Rechner als DOS Programm ?
mlg
(17.04.2024, 08:58)NoBody50 schrieb: [ -> ]Wo gibt es den Renault-Precode-Rechner als DOS Programm ?
mlg
Im Netz, wenn man richtig sucht
Aber hier findet man auch eine tolle Liste, damit geht das auch.....
Seiten: 1 2
