ich möchte mir eine andere hupe in meinem 99er twingo einbauen und laut der suche ist das auch möglich.
ich würde mir dann eine doppelhupe einbauen wie zb vom laguna 2 oder vectra b usw.
wie sieht das den mit dem anschluss aus da die hupe vom laguna 2 einen dreier stecker hat und bei der hupe vom vectra b müsste ich eventuel eine brücke bauen und ich noch nicht weiß wie der anschluss der hupe bei meinem twingo ist?
Habe mit der Laguna Hupe noch etwas Geduld.
Ich will die auch einbauen.
Bei den Espace Freunden findest du die Belegung.
Dann warte ich noch mit der laguna hupe falls ich mich dafür entscheide.
Wie sieht der stecker von der originalen twingo hupe aus damit ich mir schon mal gedanken über den anschluss machen kann.
Am besten besorgst du dir den passenden Stecker dazu, sonst wird es schwer, das ordentlich zu verkabeln.
Habe noch bei den Espacefreunden gegoogelt und das hier gefunden:
Pin 1 Dauerplus(Rot)
Pin 2 Masse(Schwarz)
Pin 3 Signal(Weiss)
Wofür ist denn die Signalleitung und ist die wichtig?
Ich habe schon im laguna forum nach gefragt aber da kam noch keine antwort.
Wenn eine Leitung Masse ist und eine weitere Leitung ist Dauerplus, wofür wird dann die dritte Leitung sein?
Es könnte vielleicht die Einschaltleitung sein? Plus vom Hupknopf bzw. UCH.
Da ist so ein Kästle an der Doppelhupe dran.
Vermutlich ein elektronisches Relais.
Die 3 leitung bzw das weiße kabel von der hupe soll mit der zv zusammen hängen, das heißt das das schließen und öffnen des autos über die hupe signalisiert wird.
Ob das so richtig ist weiß ich nicht.
Dann kommt sicherlich bei ZV Betätigung auch ein Steuersignal aus der UCH.
Wohl gibt es die 3-poligen Stecker nur bei bestimmten Ausstattungsvarianten.
Es muss aber so sein, denn bei Anschluss an Dauerplus und Masse hupt es sonst so lange, biss die Batterie leer ist.
