Normale Version: Airbag Schleifring/Wickelfeder prüfen
Hallo.
Es handelt sich bei meiner Frage zwar um einen Clio 2, Baujahr 2002, aber ich denke, dass sich hier bestimmt jemand damit auskennt.
Ich habe den Verdacht, dass meine Wickelfeder defekt ist. Airbagleuchte ist an. Wenn ich den Durchgang messe, hat der eine Airbagstecker (grün) Durchgang zu beiden Kontakten des Steckers auf der Rückseite. Der orange Stecker hat keinen Durchgang. Also defekt?
Ich stelle gleich noch Bilder ein.
[Bild: twingo-11223548-ERb.jpg]
[Bild: twingo-11223602-bWI.jpg]
Gab es hier nicht mal eine Anleitung wie man den Schleifring wieder auf die richtige position stellt?
Ja, aber die gilt genau genommen nur für den Twingo
Twingo http://www.twingotuningforum.de/thread-27526.html
Laguna2/Espace4 http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/m/376446/ bitte auch davor lesen.
Beim Messen gilt es folgendes Zu beachten: Alle Eingänge, also jeder Airbag, aber auch die Stecker werden, wenn sie abgezogen sind, kurzgeschlossen.
Meist mit einer kleinen Blattfeder die beide Kontakte brückt.
So kann man aber auch eine Airbagwickkelfeder leicht messen indem man auf der Ausgangsseite zwischen beiden Kontakten misst.
Es muss ein Kurzschluss sein weil der Eingang ja bei abgezogenem Stecker gebrückt ist.
Bitte besorge dir das originale Reparaturhandbuch.
