Normale Version: Twingo 1.2 16v fängt an zu bocken und springt dann nicht mehr an
Hallo zusammen. ich hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich damit ich den Twingo von meiner Frau wieder fit bekomme, ohne groß Geld zu investieren.
Ich habe folgendes Problem:
Ich kann den Wagen im kalten Zustand problemlos starten und er läuft auch sehr ruhig. Sobald er aber wärmer wird ( so nach ca. 1km) geht die Motorkontrollleuchte an und er fängt wie wild an zu bocken. wenn ich dann stehen bleibe geht er aus. lasse ich ihn dann wieder abkühlen springt er wieder an. und wenn er wieder warm wird das gleiche von vorne.
Zündspule habe ich getauscht daran scheint es nicht zu liegen. OT geber habe ich auch ausgebaut und gereinigt. sah ziemlich über aus.
jetzt lasse ich ihn gerade vor der Tür warm werden um zu schauen ob das Problem behoben ist.
Falls nicht was könnte ich dann als nächstes überprüfen.
Bein eigentlich laie auf dem Gebiet und das mit dem OT geber habe ich aus dem Forum.
vielen Dank
gruß Marcel
Bitte kaufe dir einen Bluetooth Adapter ELM 327 V2.1 (ein billiger reicht, eBay) und Torque Pro aufs Android. Damit kannst du selber auslesen und uns berichten. Die Thermosensordaten ansehen. Dann solltest du dir das Video zum Thema Twingo von den Autodoktoren ansehen.
Das ist ein typisches Verhalten eines defekten OT-Gebers.
Reinigen alleine reicht da nicht mehr.
Ein neuer kostet etwa 30 Euro und 10 Minuten Arbeit.
Hat mir bereits 2 x genau so weitergeholfen.
Hallo. Also ich wollte euch nur informieren das der twingo bis jetzt wieder einwandfrei läuft ohne Probleme. ich habe den OT geber mit Schleifpapier ein wenig geschliffen und dann schön sauber gemacht.
Außerdem habe ich die Masse-Anschlüsse die ich gefunden habe auch abgeschliffen. Scheint daran gelegen zu haben.
Trotzdem danke.
Sag nie "trotzdem" Danke.
Kannst du uns sagen welche Massekontakte du behandelt hast?
Beim OT Geber hilft häufig schon das An und Abstecken, ansonsten kommen Zeitfehler leider irgendwann wieder.
ok.Danke.
Also einmal den der vorne am Motor sitzt und einmal links an der Karosserie.
ich hoffe aber der Fehler taucht erstmal nicht mehr so schnell auf.
Danke für die Hilfe
