Hi,
Ist das eine gute Alternative die gut aussieht?
Derzeit fahre ich 195/40-14 und würde gern was schmaler gehen.. Gibt's da Möglichkeiten auf legalem Weg am RC09 und den Intra?
Gruß Kevin
PS: zeigt mal eure Kombis auf den 14" Intra..
Posted at work...
Schau in die Etrto Liste und in die Reifenangebote, was geht und was es gibt. Dann rechnest du in Twingotuningforum Reifenrechner die Probleme aus. Dann baust du um und machst beim TÜV eine Einzelabnahme. Viel Spaß.
In dem T-Line Gutachten steht doch auch eine 165er Reifengröße drin wenn ich mich nicht irre?
Hat keiner die intras mit anderen Reifen am twingo und eingetragen?
Ich denke mal wenn 165 dann werden die bestimmt min 55 Breite haben..
Posted at work...
Lies doch einfach das Intra-Gutachten, da steht alles drin. Extrawürste per Einzelabnahme. Gibt es auch, turbopapa hat welche eintragen lassen,
Ein sehr wichtiges Kriterium ist die Reifenverfügbarkeit.
Ja das ist ja jetzt normal.. Aber ist es hier ein Riesen Geheimnis seine intra mit andern Reifen und Daten zu posten? Oder fahren hier alle nur einen/gleichen Reifen? Wenn man tief fahren will sehen halt Felgen mit wenig Gummi am besten aus..
Posted at work...
Weniger Gummi als 195/40 14???
Wen man weniger Gummi ham will dann braucht man halt auch mehr als ne 5" breite Felge weils dann megaa schwul aussieht. Aber halt ne 8" Felge macht halt arbeit. Und seit dem es "looooow" bei ATU und Co gibt darf an der Karosse nix gemacht werden und das 150€ Gewinde muss ganz runtergedreht so passen, obwohl eingetragen wirds ja in der Regel eh nie..
Also die Tiefbett Intras haben mehr als 5j.. Und ich denke bei so wenig PS an den Serientwingos braucht man keine fetten Gummis.
Naja scheint hier kein Thema zu sein das Stretching von Pneus..
Ich werde selber mal schauen.. Danke für die Tips Jungs..
Und wer billig kauft, kauft immer zweimal. (Gewinde)
Posted at work...
Ja, die 14" Intras haben gewaltige 6,5" Breite.... da "stretcht" son 185er Reifen natürlich massiv
Besonders bei nem 50er Querschnitt...
Weil streetching wenn es so betrieben wird das es auch wirkt illegal ist, ein kack Fahrverhalten mit sich bringt uns eine breite Felge mit zu schmalen Gummis zudem noch hässlich wie die Nacht ist.
Damit sich bei den 14" Intras was "streched" musst schon Fahrradreifen aufziehen.. Und das sieht dezent bescheiden aus..
Wie schon geschrieben wurde, erlaubt dir das Gutachten ja sogar 165/60 R14. Da ist der abrollumfang allerdings viel größer als mit den 195/40 R14 - somit viel mehr gummi, aber du hast nen halbwegs akzeptablen strech.
Das Hauptproblem liegt einfach darin, dass es keinen schmalen Reifen gibt welcher genau so wenig Seitenwand hat wie der 195/40 R14.. Aus genau diesem Grund fährt auch nahezu jeder mit 6,5x14" Intras auf den 195/40 R14 rum.. Manch einer auch mit 195/45 R14, aber andere Reifengrößen wirst du auf dieser Felge kaum finden..
175/50 R14 würde 195/45 R14 endsprechen.. Vielleicht wäre das was für dich??
Wenn du wirklich strechen willst besorg dir 8x14 und zieh dort die 195/40 R14 drauf.. Conti gibt dafür sogar Freigaben zur bedenkenlosen Montage und Eintragung..
MfG
Ja ist alles schon verständlich.. Aber hätte ja sein können das hier jemand schon was probiert hat. Danke trotzdem
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Möglich wäre über Einzelabnahme auch ein 165/55 R14 Reifen.
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
