Normale Version: Radlager austauschen
Hallo Ihr Twingofahrer da drausen!
Ich bin zwar nicht aus NRWRolling Eyes, hoffe dass mir trotzdem geholfen werden kannCrying or Very sad:
Ich fahre ein Twingo Bj. 1994
Kann jemand beschreiben wie die Radlager vorne ausgetauscht werden?
Gibt es jrgendwo eine Beschreibung wenn möglich mit Bilder?
Hatte Geräusche beim Linksfahren. Jetzt kommen die Geräusche ständig, und hören nur auf wenn ich leicht rechts lenke. Auf welche seite ist nun der Radlager kaputt?
Muss ich beide wechseln?
Für euere Hilfe möchte ich mich jetzt schon mal bedanken.
Hallo, du musst nicht beide wechseln. Nur das problem ist, das man es nicht lokalisieren kann von welcher seite es kommt. Die erfahrung sagt, das man sich immer sicher ist das richtige zu tauschen, aber es am ende doch das falsche ist. Dazu kommt noch das beide radlager die gleiche lebenszeit haben und wenn man nicht immer nur im kreis gefahren ist auch die gleichen km runter haben. Es wird das andere Radlager auch in kürze kaputt gehen.
zum tausch: wenn du keine radlagerpresse hast, dann lass es eien machen der eine hat.
Dicke mutter in der narbe rausdrehen, das teil ausbauen wo das radlager drin ist. und dann umpressen. und alles wieder zusammen bauen.
Wenn du ein wenig technisches verständnis hast, dann passt das schon. Solltest du das nicht haben, dann besser die Finger weg!! Das ist nicht so einfach wie mal eben bremsen wechseln.
gruß Ingo
Hallo Ingo,
danke für deine rasche Antwort.
Ich habe Technisches Verständnis, habe aber keine Radlagerpresse.
Meinst du es würde auch mit einem gutem Schraubstock gehen?
Vielleicht finde ich auch jemanden der eine Presse hat.
Auf jeden Fall, ich werde beide wechseln.
Gruß Emil
hallo, vergiss es mit dem schraubstock... du brauchst auch die richtigen adapter, damit du das lager aus edr passung bekommst. kannst aber auch mit den ausgebauten teilen nach renault gehen, die pressen dir die dinger um.
gruß Ingo
