Normale Version: P0314 16v seltsames Problem
Seiten: 1 2
Hallo liebe Twingo Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem 1,2l 16v D4F Twingo 1, Baujahr 2004 und hoffe auf eure Hilfe.
Es begann vor ca. zwei Wochen und ich glaube mit dem jetzigen Fehler hat es wenig zu tun. An diesem Morgen wollte er nicht anspringen OT Geber gereinigt und alles wieder gut.
Vor 4 Tagen begann das Auto Aussetzer zu haben. Er nahm danach kein Gas mehr an und es hört sich so an als wenn er im Leerlauf nur auf drei Zylindern läuft. Ab zur Werkstatt, die sagten Kerzen (Beru Ultra) und Zündspule (NGK) tauschen. Das Diagnosegerät sagte Fehler Zylinder 1 und 4.
Das Phänomen schien behoben. Zwei Tage später nach ca. 15 km kam das Problem wieder. In der Zwischenzeit habe ich mir ein Bluetooth Diagnosegerät gekauft. Also habe ich es angeschlossen und den Fehler ausgelesen. Fehler: P0314.
Nach einer kurzen Pause, ca. 15 Minuten, habe ich das Auto wieder gestartet und der Fehler war weg und alles hörte sich wieder normal an und keine Warnleuchte leuchtet. Mir kommt es so vor als wenn der Fehler kommt wenn man erst eine Zeit lang 80-90kmh fährt und dann rein tritt, dann verliert er irgendwie den Faden. Vielleicht bin ich auch schon Paranoid^^
Jetzt meine Fragen an euch? Was ist das? Was ist defekt? Was muss ich austauschen/ reparieren?
Kann das der Map Sensor sein? Die Drosselklappe?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank im Vorfeld
Gruß Marcel
1 und 4 ist ein Zündkreis. Prüfe mal das Kabel von der Zündspule zum Motorsteuergerät. Evtl. die Primärzündspannung(en) oszillografieren.
Oft ist es die Zündspule. War die neue neu?
Werde morgen das Kabel prüfen, ein Oszilloskop habe ich leider nicht.
Die Zündspule war nagelneu.
Beim 16v muss man immer und immer wieder an den Kabelbaum denken.
Bezüglich des Motorkabelbaumes sieh dir das Video der Autodoktoren zum Thema Twingo (es gibt 2 davon, das erste) an.
Der Kabelbaum ist bei mir auch schon mal getauscht worden. Die Stecker sitzen beim 16V echt beknackt da hinten, dass das irgendwann korrodiert ist vorprogrammiert. Meiner ist dabei dirtekt in den Notlauf gewechselt, Motorkontrolleuchte an und max Geschwindigkeit vielleicht 45Km/h
Schau mal ganz nach unten oder suche direkt nach P0314
Ich weiß auch nicht warum, aber manchmal muss man die Zündspule mehrfach tauschen.
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8738705
Also ich habe den gestrigen Tag genutzt und den Kabelbaum samt Stecker überprüft. Mir sind keine korrodierten Kontakte aufgefallen. Danach wollte ich nochmal den Fehler provozieren und bin ne Runde gefahren. Dabei geschah nicht allzu viel und nach satten 100km habe ich die störungsfreie Probefahrt beendet. Schon seltsam, oder?
Das Fahren hat dann zumindest schon mal die
Lambdasonden und den Kat freigemacht,
Fehlzündungen stressen die.
Bei Kontaktproblemen vom Mapsensor , kann
das Aktivkohleventil tackern, muss man als D4F Fahrer wissen.
Ich habe auch noch nie so viel Ärger gehabt wie mit dem 16V. Ich tippe hier trotzdem noch auf die Zündung. Hast du die Drosselklappe schon mal genau angeguckt?
Beim Kabelbaum sind nicht korrodierte Kontakte das Problem, sondern Wackelkontakte im
Kabel.
Bei mir war der grosse Stecker, der hinter dem Motor sitzt doch total grün korrodiert. Laut Renault auch kein Einzelfall. War auch gut teuer das Teil. Den Stecker gibt es angeblich wieder nicht einzeln.
Den Map Sensor habe ich überprüft, funktioniert einwandfrei. Steckerverbindungen werde ich mir heute mal vornehmen.
Zwischendurch bin ich über 200km 1a durch die Gegend gefahren, doch heute morgen kam das Problem wieder.
Konnte die letzten Tage nichts machen da ich im Urlaub war.
Vielen Dank für eure Ideen
Hallo!
habe leider das selbe Problem....
Wie konnte das Problem behoben werden?
Danke vorab!!
Was hast du schon unternommen?
Wann war der letzte Kerzenwechsel?
Seiten: 1 2
