Echt unglaublich dieser Link.
Danke!
Nur sehr viel Einarbeitungszeit,
auch als ehem. Projektleiter bei DEUTZ/KHD Bereich Motorelektronik dauert es, bis der Groschen fällt.
Boadcasttechniker schrieb:Bezog sich auf die Schaltbilder, Beitrag abgetrennt.
Mein Problem:
Nach Austausch des Zylinderkopfes läuft kein Kraftstoff und es funkt kein Fünkchen.
Wegfahrsperre ist o.k
Sicherungen geprüft.
OT-Sensor wie prüfen? Dort gab es eine freiliegende Lötverbindung die Massekontakt gehabt haben könnte?
Das sieht so aus als ob du den Schockschalter aus Versehen ausgelöst hast.
Das Teil mit der großen roten Gummikappe.
Eindrücken und es sollte wieder laufen.
Wenn allerdings die Pumpe beim Einschalten der Zündung kurz anläuft ist es das nicht.
Zumindest ist beim BJ 2005 das Motorsteuergerät zum Glück nicht mehr auf dem Zylinderkopf verbaut.
Hole dir unbedingt für 10€ einen OBD Bluetooth Adapter, der hilft bei der Diagnose.
Nach meiner Zkd wechsel mit Geplantem Kopf muss ich sagen waren die ersten paar mal starten auch anderst bzw. startete das Motörchen schwerer als sonst...aber jetzt ist alles wie immer
Vielen Dank für die Infos.
Also ich war ne ganze Zeit verreist und habe mich jetzt nochmal schlau gemessen.
1. Die Diagnose läuft nicht, da das Steuergerät anscheinend keinen Verbindung über CAN herstellen kann.
Das Diagnosegerät von Cartrend OBDII (Amazon) arbeitet an 2 anderen Renaults einwandfrei.
2. Die Elektronik steuert das Kraftstoffrelais (236) nicht an.
3. Das Einspritzschutzrelais (23
wird korrekt angesteuert.
Zum OT-Sensor: Er hat Durchgang und es liegen an beiden Kontakten ca. 1,5V DC an, wenn der Motor steht. Vielleicht hat die eine Leitung Massekontakt bekommen beim Rucklen des Motors?
Bei einem Startversuch vor dem Tausch des Zylinderkopfes lief der Motor an, hat aber Motor stark geruckelt und ging dann für immer aus.
Der Steuerriemen war abgesprungen, da die Abdeckhaube der Spannrolle nur mit einer Schraube befestigt war und so das Spannrollenlager kaputt ging. Der Riemen war nicht gerissen, aber abgesprungen.
Die Schadensbilanz durch den Steuerriemenabfall:
Fast alle Ventile waren mehr oder weniger verbogen.
Erkenntlich an einer leichten Kerbe auf dem Kolbenboden. Ein Zylinder schien ok zu sein.
Nun nach all der schönen Arbeit und den vielen neuen Teilen will ich nicht aufgeben!
Und wenn ich die Steuerelektronik wechseln muss, mit Euerer Hilfe wird das schon werden!
Aber nur wenn die Diagnose gesichert ist???
2005 D7F ist unkritisch.
Der D7F hat übrigens KEIN CAN wenn nicht zusätzlich Quickshift verbaut ist
Also "nur" ISO.
Solange du keine Verbindung bekommst brauchst du gar nicht weitermachen.
Ich mache da weiter, wo es Sinn macht und das sind die Fragen:
1. Warum wird die Diagnosevrbindung nicht aufgebaut.
Mein Tester versucht es auch über ISO.
Im Schaltbild glaube ich gelesen zu haben, dass es eine CAN Verbindung ist, kann aber zur Zeit nicht nachlesen.
Ist aber letztendlich unwichtig...
2. Warum schaltetet die Elektronik das Kraftstoffrelais nicht ein?
Kennt jemand die logischen Bedingungen, die erfüllt sein müssen zur Kraftstofffreigabe?
3. Kann es sein dass bei groben Fehlern die Elektronik sich dauerhaft blockiert und
dann nur noch Renault selbst wieder freischalten kann?
Also dass auch bewusst die Diagnose blockiert wird?
Ich hatte ja versucht den Motor zu starten mit 6 mehr oder weniger verbogenen Ventilen.....
Das wäre allerdings ein "Faut Pas" von Renault der so nicht hingenommen werden kann.
Geheime Abschaltfunktion zum Nachteil des Kunden!!
oder ist es eine defekte Elektronik?
Es gibt hier ja die beiden Probleme oder
kann durch eine Unterbrechung einer Leitung die Diagnose und die Freigabe und nur diese beiden blockiert sein?
Weiß jemand warum bei Nicht Anspringen immer auf den OT-Sensor verwiesen wird?
Im Schaltbild verschwinden die beiden Verbindungen in der CPU und mehr sieht mann nicht.
Es gibt sicherlich eine Sensorüberprüfung bevor der Start freigegeben wird?
Durchgang der Wicklung des induktiven Sensors?
Masseschluß?
etc?
Lies das Schaltbild.
Es gibt kein CAN beim D7F, auch nicht bei meinem 2007er.
Dein Steuergerät hat ne Unterbrechung oder sich aufgehängt, schau mal hier
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8741200
Wobei der D4F CAN hat.
Ich hoffe dass du die Batterie nicht verpolt hast. Auch kurzzeitig ist tödlich.
Das Blödeste was hier mal hatten, war allerdings ein Phase1, dass jemand eins der beiden rot/weißen Kabel am Pluspol nicht angeschlossen hatte.
Den Fehler gibt es beim Phase3 allerdings nicht.
Und vor allem immer die Frage: Was hast du elektrisch bei der Reparatur alles gelöst?
Vorher lief er ja.
Punkt für Punkt durch gehen.
Nochmal den Schockschalter drücken.
(10.06.2016, 19:22)ATLANTIS schrieb: [ -> ]Weiß jemand warum bei Nicht Anspringen immer auf den OT-Sensor verwiesen wird?
Weil die Erfahrung zeigt, dass er bzw sein Stecker oft die Ursache ist.
(08.06.2016, 15:12)ATLANTIS schrieb: [ -> ]Die Diagnose läuft nicht, da das Steuergerät anscheinend keinen Verbindung über CAN herstellen kann.
Probiere dennoch ein anderes Diagnosegerät, zB einen BT-Adapter für Android, das ist die billigste Möglichkeit.
Bei einem 2005er sollte dein Gerät zwar funktionieren, aber es gibt hin und wieder Unverträglichkeiten.
das cartrend sollte klappen, an meinem 2003er läuft es jedenfalls sehr gut. da würde ich mehr blauzahnprobleme befürchten, aber gegenchecken kann nicht schaden.
Also erstmal DANKE für alle Eure Hinweise.
Ich fühle mich hier wie in Abrahams Schoß.
Ich werde mir ein 2. OBD besorgen.
Aber ich wäre auch dankbar für Tipps,
was ich beachten muss, wenn ich das Steuergerät versuchsweise tauschen möchte....
Für den Tausch muss eine dazu passende UCH und Schlüsselköpfe dabei sein.
Alternativ ein Steuergerät mit abgeschalteter Wegfahrsperre.
Bitte beantworte Punkt für Punkt.
Was sagen die Lämpchen für Kühlwasser und OBD?
Du sagst das Relais für die Benzinpumpe wird nicht angesteuert. Auch nicht ganz kurz?
Wenn du die Batterie ab und wieder anklemmst und dann die Zündung einschaltest, hörst du die Initialisierung des Leerlaufstellers?
Das macht der nur einmal, sonst muss man die Batterie wieder abklemmen.
Wenn du den WASSER Temperatursensor brückst, geht der Lüfter an? Leuchtet die Kontrolle?
Hier nochmal warum ich sehr skeptisch gegenüber den Programmieren von Renault bin was hier bei diesem Twingo abläuft:
Ich hatte diesen Patienten von meiner Tochter übernommen, die sich aus verwandschaftlichen Gründen dazu breit schlagen ließ,
einen Citroen C3 gegen dieses Schrottfahrzeug einzutauschen (Der TÜV des Citroen C3 war abgelaufen).
Fehlende Schraube die den Zahnriemenantrieb zerstörte...
Fehlende Isolierung der Lötverbindung zum OT-Sensor....
wären normalerweise Grund genug den Kaufvertrag zu wandeln.
Aber hier ist ja Familie involviert und man muss solche Mängel/Betrügereien in Kauf nehmen??
Also gut oder schlecht,
meine Tochter hat sich ein neues Auto gekauft, obwohl sie das Geld dafür gar nicht hat und
wollte den Twingo verschrotten und ich sagte dann kannst du ihn ja auch mir schenken.
Zur Sache:
Ich hatte einen Ersatzmotor günstig erstanden (200€).
Ich hatte mich dann hier im Forum soweit informiert,
dass es wohl günstiger ist, nur den Zylinderkopf zu tauschen.
Ich hatte dann Zahnriemen, Wasserpumpe und Spannrolle dieses Motors am defekten Motor installiert und
wollte wissen, wie groß der Schaden ist, den der abgesprungene Zahnriemen verursacht hat.
Das war zwar etwas unsinnig, da ja klar sein sollte, dass in jedem Fall Ventile verbogen sein müssen,
aber die Hoffnung stirbt zu letzt.
Der Motor lief dann auch kurz und rüttelte ordentlich.
Nach sehr kurzer Zeit ging er aus und konnte auch mit Vollgas nicht mehr am Laufen gehalten werden.
Ich denke hier hat ein Fehlerdiagnoseprogramm zugeschlagen und die Steuerelektronik dauerhaft still gelegt??
Nun wird von der Zentralelekronik das Freigaberelais für den Kraftstoff / Zündung blockiert,
aber auch die OBD Fehlerdiagnose ist blockiert, da keine Verbindung aufgebaut werden kann.
Liegt hier eine Abschaltung hervor die durch Software verursacht wurde,
oder gibt es einen Fehler im Kabelbaum oder Sensor??
Es spricht viel dafür dass Software den Motor stilllegte,
da bis zu diesem Startversuch mit den defekten Ventilen die Steuerelektronik korrekt arbeitete,
sprich der Motor lief ca. 15s und wurde dann abgewürgt.
Warum???
Ich sage nochmal, nein, diesen Fehler gibt es nicht.
Ich bitte dich JEDE meiner Fragen aus POST#11 nach Versuch zu beantworten.
Das kostet dich keine 20 Minuten Zeit.
Vorher gibt es keine Antwort mehr von mir.
nebenbei :
Kraftstoffpumpe hört man kurz summen bei Zündung.
Der Anlasser dreht die Kurbelwelle, der OT-Geber sendet
ein etwa 0,6 V AC Signal zum Steuergerät, das erkennt damit
Zylinder 1. Wenn die Steuerzeiten mit dem Zahnriemen stimmen,
der OT-Geber nicht verpolt ist und dessen Lötstellen korrekt sind,
Kerzen nicht nass, Spannung an dem Einspritzdüsenstecker und Spule
(s.Schaltplan) anliegt, hast du schon wesentliche Punkte .
Ich bin erst wieder in ca. 3 Wochen bei meiner Tochter, denn dort steht der Twingo.
Ich kann also die Fragen erst dann beantworten.
