Hey Leuts,
mir ist bei meinem Twingo 2 Phase2 bj2014 (einer der letzten seiner Art) aufgefallen, dass wenn ich ihn warm gefahren hab, sprich auch der Auspuff Temperatur hat, dass dieser wenn ich im Stand ein bisschen mit dem Gas spiele das "knallen" anfängt. Zwar nicht sehr laut, aber dennoch nicht überhörbar. Meine Frage wäre woher das kommt und ob das noch n bische mehr wird
. Den für nen "lauten" Serientopf kann ja keiner was ^-^. Würde mich wie gesagt nur mal interessieren woher das kommt.
Mit besten Grüßen
RedFox
Ein knallen bei einer Serienauspuffanlage kann (zu mindestens bei einem Twingo) nicht gesund sein. Bei mir waren es die Zündspulen welche für Fehlzündungen gesorgt haben. Ich würde das ganze auf jeden fall kontrollieren lassen. Und auch eine laute Serien Abgasanlage kann dir zu lasten gelegt werden
Das "knallen" aus dem Auspuff kommt meist von nicht verbranntem Sprit, der dann im Krümmer
von den heißen Abgasen gezündet wird.
Mich würde erst mal interessieren was du unter "mit dem Gas Spielen" verstehst. Wenn man
den Motor quält kann man sowas schon recht gut provozieren.
Passiert es auch in tiefen Drehzahlen, würde ich mir Gedanken machen und mich weniger freuen...
Und selbstverständlich bist du verantwortlich. Ist
dein Auto zu laut ist es
dein Problem.
Egal ob du dran "gezaubert" hast, oder nicht. Was anderes zu denken ist naiv.
Leider Gottes passiert das nur bei niedrigen Drehzahlen, sprich minimal über dem Leerlaufdrehzahl Bereich. Sind auf keinen fall mehr als 2000rpm. Falls sich wirklich herausstellen sollte dass es sich um etwas "nicht gesundes" handelt wäre das sehr schade, da der kleine erst diesen Monat über den ersten Kundendienst von 30k Kilometer gelaufen ist.
knallen im auspuff kann nicht gesund sein, da würde ich mir immer gedanken machen. wenn das normal wäre, würden alle autos auf der gasse knallen.
@ redfox
Nur um es zu verstehen: Das heisst Du stehst im Leerlauf da und gibst Gasstöße und dann beim runterkommen der Drehzahl brabbelts und knallts im Auspuff?
Das macht mein Megane schon immer genauso. Scheint nicht schädlich zu sein und leider macht er das auch nur im Stand. Wenn man während des Fahrens vom Gas geht hört man nichts....
https://www.youtube.com/watch?v=kr2JGVwWd_c
Hab das jetzt vom KfZ Meister meines Vertrauens abchecken lassen. Nix gefunden, alles gut, weiter fahren xD. Wird immer mehr zur knallbüchse die kleine.
(05.04.2016, 11:42)Oliver schrieb: [ -> ]Das macht mein Megane schon immer genauso. Scheint nicht schädlich zu sein und leider macht er das auch nur im Stand. Wenn man während des Fahrens vom Gas geht hört man nichts....
Was erwartest du , nur im Leerlauf hat der Motor die Möglichkeit recht schnell ab zu touren und im Auspuff kann es zu einem Wechsel kommen von Rückstau zu kurzzeitigem Unterdruck und schon pollert es im Auspuff .
