Hey Leute kurze Frage.
Wie kann ich die Angels Eyes Ringe als Tagfahrlicht verkabeln ich find da keinen Nenner hat jemand einen Tipp oder ne Lösung parat ?
Die Dinger taugen noch nicht mal als Standlicht.
Wenn du sie dennoch anschließen willst.
Normalerweise sagt der Elektriker "Zwei Drähte mein Brot, drei Drähte mein Tod."
Wenn man in Physik und Mathe nicht die ganze Zeit durchgeschlafen hat: Plus kommt auf Zündungsplus, Minus auf Standlicht.
Mal abgesehen davon das sie als TFL keine Zulassung haben.
Zündungsplus abgreifen, auf das Standlicht, Masse, feddich.
Mal abgesehen davon dass ich das so in etwa geschrieben habe....nix mit Masse.
O.K.?
Wie willst du zwei Drähte auf drei Pole verteilen?
Ich weiss jetzt nicht was du meinst. Mein Standlicht hat 2 Anschlüsse. Geschalteter Plus und Masse. Den geschalteten abklemmen, abzwicken etc und Zündungsplus drauf. Macht TFL. Von der fachlichen Vorgehensweise und der Zulassung reden wir jetzt mal nicht.
Setz dich mal hin, male die Schaltung auf und denke nach.
TFL wird bei quick&dirty Anschluss folgendermaßen verkabelt:
TFL Plus an Zündungsplus.
TFL Minus an Standlicht. Und zwar an Plus vom Standlicht, denn Masse ist immer Masse.
Damit schaltet das TFL automatisch ab wenn das Licht angemacht wird.
Im Falle von Licht an und Zündung aus liegt die Versorgungsspannung verpolt am TFL.
Leuchtdioden sind dann einfach aus, Elektronik hat typischerweise eine Verpolungsschutzdiode eingebaut.
Und dann hast du Fragen zum Anschluss?
Aua.
Standlichter die sich von der Form her als TFL geben, dann aber glimmen wie Standlicht sind schon eine Peinlichkeit für sich.
Der falsche Anschluss setzt dem ganzen dann noch die Krone auf.
Wieso den der ring soll einfach dauerhaft leuchten ist doch nichta peinlich dran
Doch.
Das ist oberpeinlich.
Gewollt und nicht gekonnt.
Schließ den Ring mal an.
Der hat keine Helligkeit und wird mit zwei Anzeigeleuchtdioden betrieben die soviel Überstrom bekommen dass sie in kürzester Zeit anfangen zu blinken um dann ganz auszufallen.
So war das zumindest in der Vergangenheit.
Der Geschmack und die Meinung eines jeden Einzelnen ist nun mal unterschiedlich und sollte akzeptiert werden.
Gegen gut gemeinte Vorschläge und Erfahrungswerte ist nie etwas einzuwenden, finde aber der Ton macht die Musik!
Ist mir hierzu gerade eingefallen
Die Eingangsfrage war ja auch
(09.03.2016, 22:36)BleckHall schrieb: [ -> ]...Wie kann ich die Angels Eyes Ringe als Tagfahrlicht verkabeln...
Daraufhin hat er die konkrete Antwort bekommen mit dem Hinweis auf die Funzeligkeit.
Dann wurde eine andere Beschaltung gewünscht.
Die gewünschte Beschaltung ist einfach zu realisieren, jedoch
NICHT ZULÄSSIG.
Dazu kommt die Peinlichkeit.
Es ist und bleibt echter Kinderkram.
Die ungeschminkte Wahrheit klar ausgesprochen tut manchmal weh.
Damit muss man leben.
Ok hab grad en kolleg gefragt der macht es mir so jetzt aber noch ne kurze andere frage wie bekomme ich diesen stellmotor von den orginale dran
Ok das mit dem stellmotor hat sich erledigt aber jetzt noch was anderes wichtigeres...
Wie bekomme ich das Abblendlich höher ich habe es schon komplett hoch gedreht sowohl lwr als auch die 6kant schraube aber die leuchten einfach nicht weiter als 5-7 meter und ich seh nachts fast nichts hat jemand erfahrungen damit oder einen nützlichen rat wie ich die höher stellen kann weil so komm ich nicht durch den tüv damit.... Danke schonmal im.Vorraus
