20.02.2016, 14:55
20.02.2016, 15:07
Blöde Frage, blöde Antwort.
Ja.
Ja.
20.02.2016, 15:07
Willkommen im Forum!
Ja das geht, du kannst es aber auch selbst machen. Das nötige Programm ist hier unten verlinkt:
http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html
Codeanfragen werden hier bearbeitet:
http://www.twingotuningforum.de/thread-6...ge-46.html
Bitte deinen Buchstabencode posten.
20.02.2016, 15:13
Falcon ist schon wieder weg.
Ist scheinbar nicht wichtig.
@Falcon
Codeanfragen werden im Prinzip überall bearbeitet, auch hier.
Aber wir sind keine Hellseher sondern brauchen deinen Schlüsselcode.
@Falcon
20.02.2016, 15:13
Bei mir geht es nicht deshalb frage ich..... WBTKMME
20.02.2016, 15:17
9377 ist aber nur für freundliche^^
20.02.2016, 15:19
Super ging schnell ja vielen lieben dank hoffe komm damit weiter
15.06.2016, 11:50
Gruesse euch alle.
Wer ist so nett und kann mir den Code fuer meinen Twingo Bj.99 berechnen?
Leider startet mein Twingo nicht mehr wegen der Wegfahrsperre und die Renault will partout den Code nicht herausgeben.Hab schon 350.-Euro an Abschleppkosten bezahlt.Bitte euch um Hilfe.Die Kennung im Schluessel ist: WP TKGMH
Kann den Code leider nicht selbst errechnen.
Danke im voraus.
hirmuinen
Danke im voraus.
hirmuinen
15.06.2016, 12:09
15.06.2016, 14:08
easyTwingo98 schrieb:Hallo Broadcasttechniker,
mein Name ist Thomas und bin auch ein 57er Jahrgang und ganz neu hier. Ich habe Eure Site schon länger im Blickfeld, da ich einen 98er Twingo Easy habe.
Letzte Nacht ging meine ZV aber nicht mehr und ich konnte in Folge dessens auch nicht mehr starten.
Leider stirbt der Twingo spätestens im August, da keiner soviel schweißen will etc.pp. Aber ich mag den Twingo und werde mir wieder einen anschaffen, sobald genug Geld da ist. Solange muß ich diesen aber noch starten können. Würdest Du mir bitte den Code umrechnen, da ich kein 32-bit System habe? Wie oft kann man den Code benutzen? Gibt´s da ein Limit oder kann ich das bis zum sterben des Easy´s durchziehen?
Der Key-Code: WNDJCNJ
Ich habe nur einen Schlüssel, die rote Leuchte am Schlüssel geht noch und hat auch eine Wirkung auf die rote WFS LED. Heißt, wenn ich den Key drücke, bleibt die WFS LED ca. 2 Sekunden an und fängt dann an wieder zu blinken.
Ich hoffe Du kannst mich von diesem Frust befreien.
MfG
Thomas
xxxxxx@yy.de
Hallo Thomas,
hier im Forum wäre dir schon geholfen worden.
6574 passt
Versuche zu synchronisieren.
Einfach http://www.twingotuningforum.de/thread-29120.html
Wenn das nicht klappt eben mit Codeeingabe http://www.twingotuningforum.de/thread-20146.html
Es gibt übrigens kein Limit, auch nicht bei Falscheingabe.
Gruß Ulli
15.06.2016, 14:27
vielen lieben Dank für die flotte Berechnung des Codes und die Links. Auch Danke für die nette Aufnahme hier im Forum. Ich hatte leider nicht kapiert, wie ich einen Thread hätte anfangen können. War ja auch eigentlich nur eine Anfrage. Ich bin halt nicht so gebrieft was Foren angeht.
Dann will ich mich mal in die Pampa aufmachen, wo mein Knubbel steht. Hoffe das dann mit der Eingabe funktioniert.
Dann sehe ich weiter. Da der Easy zuviel Rost hat werde ich mir einen anderen Twingo besorgen, solange sollte es mit der ständigen Codeeingabe noch reichen.
Ich werde später noch eben Bericht erstatten.
Zunächst aber ganz heissen Dank.
MfG
Thomas
MfG
Thomas
15.06.2016, 14:43
Kauf dir einen Phase 3 ab Modelljahr 2001, die sind verzinkt.
15.06.2016, 16:31
So, nach einem strammen Fußmarsch habe ich meinen "Easy", der eigentlich ein Enjoy ist, erreicht und der von Ulli gegebene Code funktionierte einwandfrei. Also erstmal alles prima. Es wird mich ja wohl etwas nerven, aber ich hoffe ja bald einen anderen für meine Zwecke zu finden. Also mein ganzer Dank sei hier noch einmal an die Forumsbetreiber und Moderatoren gerichtet. Ein paarmal.....
@9eor9 auch besten Dank für Deinen Hinweis auf die verzinkten Baujahre. Ich muß halt sehen was ich günstig schießen kann.
Einen schönen Abend allerseits
MfG
Thomas
MfG
Thomas
16.06.2016, 17:15
@Broadcasttechniker
So, ich habe heute mal die Ruhe und Zeit gehabt mir das mit dem Sychronisieren durchzulesen und auch zu machen.
Es hat funktioniert! Keine nervige Code-Eingabe mehr. Läuft einwandfrei.
Also, vielen Dank nochmals.
MfG
Thomas
MfG
Thomas
08.03.2017, 13:53
hallo, hoffe hier finde ich hilfe.
der code rechner funktioniert leider nicht auf meinem laptop.
renault rückt den code leider nicht raus. neuer schlüssel wurde von renault besorgt.
bitte um schnelle hilfe.
der code im schlüssel lautet
wlmtyxk
vielen dank im voraus.
lg snuff
wlmtyxk
lg snuff
