Normale Version: Twingo mit 1 Schlüssel wo NUR ein Transponder drin ist. Twingo springt nicht an.
Seiten: 1 2
Hallo zusammen
2. Versuch mit einem Twingo.
Der erste Versuch ging ja in die Hose und ich habe dann aus dem ersten Twingo
einen Anhänger gebaut.
Der ist wohl mittlerweile verkauft und macht Werbung für eine Fahrschule.
Aber nun zum 2. Versuch.
Mir wurde gesagt die WFS wäre defekt.
Habe mich im Vorfeld hier etwas schlau gelesen.
Okay dachte ich, sollte kein Problem geben/sein weil hier ja viele Lösungen gibt.
ABER als ich den Schlüssel geöffnet habe, habe erst mal Shocked dumm aus der Wäsche geguckt.
Hatte mich schon vorab gewundert warum man den nicht drücken kann, mir aber weiter
keine Gedanken gemacht.
Zum Twingo selber:
Baujahr: 11.03.1998, C06, Schlüsselnr.: 3004/779, 043KW/05250, Schadstoffarm D3
Im Schlüssel selber war nur ein Transponder und ein weißer Aufkleber
mit folgende Buchstabenkombination: YUFXMMV8.
Darüber ganz ganz klein die Zahlen: 98009
Meine frage nun dazu:
Ist das Normal?
Kann man auch hier den Zahlencode verwenden?
Im Anzeigenfeld ist ein rotes Lämpchen welches Blinkt.
Wenn ich den Knopf am Multischalter rechst drücke verändert sich das Blinkverhalten.
Demnach sollte das Funktionieren.
Wie weiß ich, oder kann ich jetzt feststellen ob die ZV funktioniert oder auch nicht?
Mit dem Schlüssel geht es definitiv nicht, was nicht so schlimm wäre.
Eventuell baue ich eine ein, Anleitung habe ich ja gesehen hier im Forum.
Was ich wohl bemerkt bzw gesehen habe, ist das am Zündschloss schon gefummelt wurde.
Würde auch, wenn es machbar ist, einen Satz Türschlösser, Kofferraumschloss und Zündschlüssel mit Empfänger (Steuergerät?) einbauen.
Anbei noch ein Bild vom Schlüssel.
VG
Alex, der hofft nicht wieder einen Anhänger bauen zu müssen Wink
also dein schlüssel sammt der nummer gehört zu einem funk-plip Transponder SIEMENS - 8-Zeichen-Code, erste Symbol - "Y", YR000000 - YXXXXXXX,
dein 3/98 ist aber vermutlich ein fahrzeug mit infrarotempfänger.
wie sieht denn deine innenbeleuchtung aus, besser noch ein foto davon
Wenn der Twingo ZV hat, müsstest du einen Knopf für die ZV im Auto oben an der Innenraumleuchte haben.
Der Schlüssel auf dem Bild ist keine "Fernbedienung" sondern ein reiner Schlüssel. Mehr wie ein Transponder brauch man nicht für die WFS.
Das mit dem Zugangscode kann ich dir nicht beantworten, mit dem Thema WFS habe ich mich nicht so intensiv beschäftigt, denke aber durch den "Transponder" ist dies nicht möglich (Der Code war meines wissens nur beim IF-Schlüssel.
Hallo Alex,
versuche es mal mit 3618
Hallo zusammen
erst mal vielen Dank für eure Antworten.
Werde mir das jetzt mit dem Code eingeben nochmals genau durch lesen (ausdrucken)
und morgen versuchen. Mache bei der Gelegenheit noch Bilder.
Melde mich morgen dann zurück.
Eventuell auch aus unserer Halle, haben jetzt USB Stick für Internet gekauft.
VG
Alex
Das wird klappen.
Bei BJ98 Phase1 zwar abschaltbar, allerdings brauchst du dafür noch den Fremddekoder.
Und der ist bei der Transponder WFS selten.
Allerdings würde auch ein IR Dekoder gehen, nur ist der so schwer anzuschließen weil nicht plug and play.
(31.01.2016, 19:51)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Das wird klappen.
Mach mir jetzt keine Angst Rolling Eyes
Aber Notfalls bezahle ich dir deine Unkosten, wenn du es schaffen solltest mal nach Viersen zu kommen.
VG
Alex, der gerade einiges Ausgedruckt hat und nun Offline geht, See you later und gute N8t alle
dann sollte es doch einfacher sein einfach das Ms in einen mit infrarot einzustöpseln falls es passt^^
nur mal zur Info - mein Schlüssel sieht genauso aus - nur der kleine Plastikkeks und ein Kleber mit dem Buchstabensalat für die WFS und nem Nummerncode - evtl. ist der für den Schlüsselbart.
Und es gibt weder IR noch Funk noch ZV ... ab Werk.
Der WFS-Decoder sitzt an der linekn Seitenwand unterhalb vom Spiegel im Fußraum ...
problematisch kann es da werden wenn dir z.B über einen undichten Spiegel da Wasser reinkommt, ansonsten ist das System sehr robust.
der mit dem üblichen Programm errechnete Code funzt, und da ja deine WFS auf den Taster reagiert sollte das klappen.
Und dann tauschen Alex und Harald mal kurz die Dekoder und schalten sich ihre WFS ab.
@alfa&Alex
der Stecker passt definitiv nicht, daher kein Plug&Play.
JUHUUU
als erstes: Bin jetzt auch in meiner Halle online Smile
als 2.: DER TWINGO IST MIT DEM CODE ANGESPRUNGEN UND LÄUFT WIE EIN DÖPPKEN Very Happy
Danke an Ulli und den anderen.
Jetzt heißt es die WFS deaktievieren.
Dann wird Funkfernbedienung eingebaut.
VG
Alex. der sich jetzt auf die suche nache einen Fremddecoder geht
Hallo zusammen
neue Erkenntnis:
Lampe oben Mitte ist "NUR" Lampe
[attachment=10807]
Nachdem wir das Lenkrad abgebaut haben, die Verkleidung entfernt haben,
sahen wir den Ring mit dem Kupferdraht.
[attachment=10808]
[attachment=10809]
Für mich sieht das nicht ganz gesund aus.
Wie kann ich das jetzt deaktivieren?
Weil ich möchte auf jeden Fall neues Zündschloss einbauen, weil das jetzige hackt fürchterlich.
VG
Alex
also der Kupferdraht ist die Lesespule - die ist ohne Elektronik.
du müßtest an den 4 Leitungen jeweils 2 und 2 verbunden haben mit einigen Ohm.
also an der Spule gemessen, nicht an den Leitungen - die führen zum Decoder
Das kann ich nicht sagen.
Die Phase3 Facelift "Spulen" haben 3 Anschlüsse.
+12Volt, Masse und Signal.
Es ist also Elektronik drin.
Ältere Modelle haben auch Elektronik drin, die Belegung des Dekoders ist in der NT2330A und NT2377A beschrieben.
Abweichend zu den neueren gib es eine zusätzliche Anforderungsleitung.
In der NT6008A gibt es eine Übersicht über die WFS Systeme.
Zum Lenkrad UNBEDINGT! beachten.
http://www.twingotuningforum.de/thread-27526.html
Hi
und was verstehe ich unter NT6008A?
@ Ulli, der Link unter dem Hinweis mit dem Lenkrad, funktioniert nicht.
VG
Alex
Seiten: 1 2
