In meinem Video zeige ich euch, wie man die Standarte Scheibenwischer mit Bosch Aero Twin Scheibenwischer ersetz.
Mit freundlichen Grüßen
In meinem Video zeige ich euch, wie man einen Motor Luftfilter an einem Twingo 2 wechseln kann.
Boh, war das eine fummelei!!!
Aber ist super schön und komfortabel geworden.
Seht selber wie es geht:
Moin Moin,
Hab heute noch den Pollenfilter/Innenraumfilter gewechselt.
Hier kann man sehen, wo und wie er gewechselt wird:
Beim reinsetzen erst oben und dann unten herein drücken, unten kann man ihn dann auch einrasten.
lowmega schrieb:das ist mal top! danke für das video.. jetzt würd mich mal interessieren ob die armlehne auch bei den gordini/sportsitzen passt, die haben ja breitere seitenwangen...sowas möchte ich nämlich auch gerne verbauen.
Ja passt. Hatte sie im gordini drin.
War aber fürn po.
Viel zu hoch. Schalten macht so keinen spaß mehr.
Und sie hat noch nicht mal ein Fach.
Die verarbeitung ist auch ist auch nicht der knaller.
dragomir schrieb:Sehe ich genau so. Ich finde es super, daß sich jemand die Mühe gemacht hat, für eine solche "banale" Sache ein How-to zu machen. Kenne auch mehrere Personen (beiderlei Geschlechts verschiedenster Altersstufen), die wegen solcher Sachen eine Wkst. aufsuchen.
Btw., gibt genug Wischer, auf denen keine Anleitung drauf ist, da oftmals mehrere Adapter für verschiedene Fzg. beigefügt sind
institio schrieb:Ich komme sehr häufig mit gerade jüngeren / alten Kunden in Kontakt, die Hilfe bei ganz lapidaren Angelegenheiten brauchen - Wischwasser auffüllen, Reifenluftdruck kontrollieren, Ölstand richtig interpretieren. Da bin ich dankbar für jeden (Kollegen), der Wissen zugänglich macht.
Wir (hier im Forum, wir, die wir uns mit unserem KFZ vom Auspuff bis zur Zündkerze auskennen) vergessen oft, dass wir nicht die Mehrheit sind.
Klar, viele Sachen sollten in der Fahrschule vermittelt werden, ohne Frage. Dennoch hat der BWL- Student vielleicht andere Sachen im Kopf oder ist sich seiner Sache nicht ganz sicher.
Und das hohe Ross, auf dem hier manche sitzen(edit: ja, auch ich) ist doch in wirklichkeit nur ein Schaukelpferd namens Erfahrung.
Wollte mal testen, welche Kerzen drinne sind, ergo hab ich direkt ein Video davon geschossen.
Wie man die Zündkerzen beim Twingo 2 wechselt:
Anzugswerte für
D4F Motor mit 12 mm Gewinde = 20 Nm
D7F Motor mit 14 mm Gewinde = 25 Nm
Frostschutzprüfung Motorkühlflüssigkeit:
Renault Twingo 2 Kühlflüssigkeit kontrollieren und nachfüllen:
Und auch hier finde ich den Video wenig hilfreich.
1. Schreibt Renault genau ihre eigene Kühlflüssigkeit vor. Darüber gibt es im Forum auch diverse Glaubenskriege. Davon kann man halten was man will. Jedoch würde ich die nicht untereinander mischen. Da gibt es aber diverse Freigaben. Siehe hier zum Beispiel:
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...BCssigkeit
2. Was ich viel wichtiger finde. Kühlflüssigkeit verdunstet nicht einfach so. Also nach der Ursache forschen bei Verlust von Kühlflüssigkeit.
Grüße
Das sind keine Glaubenskriege, vielmehr kristallisiert sich da
ein Weg heraus, der gewisse Fragen beantwortet:
Standard ist das Glaceol RX Typ D nach Renault Norm 41-01-001.
Kann mit BASF G30 oder G12+ Spezifikation ersetzt werden.
Die silikatfreie Technologie dahinter hat was mit
organischen Salzen zu tun (OAT).
Dann musst man wissen, obs Fertigmischung ist oder mit
kalkarmen Wasser 50/50 verdünnt werden muss (bei Konzentraten ) .
(06.12.2015, 17:42)supertramp schrieb: [ -> ]Standard ist das Glaceol RX Typ D nach Renault Norm 41-01-001.
Mischen nicht sinnvoll, da Farbe grundverschieden. Das gibt dann eine braune Brühe.
Ich finde das mittlerweile auch recht hart.
Macht aber nichts, wird an den anderen Videothread angehängt.
Eure Antworten lasse ich noch solange stehen bis das nächste Video kommt.
Seine Beiträge sind sowas wie positiver Vandalismus.
In Analogie z.B. nicht etwa Blumenbeete zertreten sondern Unkraut sähen.
Da ich dem aber auch was abgewinnen kann bleibt der Thread.
Ein anderer aus versehen gelöschter Beitrag von Spoocky
http://www.schrauber.tv
Danke sehr für das Feedback, auch wenn es nicht immer positiv ist
(Man sollte auch den Einsteiger abdecken)
(Sorry wegen, dem falschen Thread)
Tja, das Feedback war nicht sehr positiv.
Deswegen und um das Niveau ein bisschen hoch zu halten habe ich Schwachsinnsbeiträge wie den von heute mit der Frostschutzdecke gelöscht.
