Ahoi zusammen,
seit ein paar Tagen fehlen bei mir einzelne Balken in der km/h Anzeige. Die Geschwindigkeit wird angezeigt (obwohl sich ganz selten auch mal der Tachogeber mit Ausfall meldete...da liegt schon ein Ersatz bereit) und auch Uhr/KM/Tankanzeige funktionieren komplett. Es fehlen nur die Querbalken in der KM/H-Anzeige.
Was ich bis jetzt in der Suche gefunden hatte, ist mir nicht ganz klar. Da hieß es, dass neuere Tachos (ab wann? Meine Orange ist ein Phase II) eine flexible Leiterbahn haben, die — wenn ich es denn richtig verstanden habe — NICHT reparabel ist.
Könnte das jemand bestätigen oder — was mich freuen würde — eventuell doch einen Tip zur Reparatur geben?
Liebe Grüße,
Ray
Neuen Tacho aus der Bucht holen für max. 25€. Alten ausbauen und nach der Teilenummer den neuen suchen. Beim Ersatzteil auf die Farbe des Steckers achten, sollte grau sein. Neue Birnen einbauen. Korrektur des Tachostandes mit 12V Rechtecksignal ca. 220Hz am grünen Kabel möglich. Dauert länger, bei 300.000 nullt er.
Anpassen des Tachostandes ist nur zu Reparaturzwecken zulässig.
Ahoi,
danke für die Info, das ist das, was ich ja auch schon in dem älteren Thread gelesen hatte.
Also ist mein Tacho definitiv NICHT REPARABEL?
Sagen wir es mal so rum.
In eine 4,99€ Uhr vom Aldi baue ich auch kein neues Uhrwerk ein, falls die
kaputt gehen sollte.
Reparabel ist es bestimmt, aber der Aufwand wird zu groß sein. Sonst gäbe
es hier im Forum schon längst einen Thread dazu.
Eine Elektronikentwicklungswerkstatt bekommt ihn vielleicht wieder hin, für dich ist er endtot.
kommt im Prinzip drauf an, ob das ein Tacho mit Leitgummis ist oder mit der Kontaktierfolie mit den schwarzen Strichen drauf.
Leitgummis sind so graue oder silikonfarbige Gummistreifen zwischen Leiterplatte und LCD-Glas - in den Gummi sind Graphitfäden eingearbeitet, die die beiden Stirnflächen miteinander verbinden, die einzelnen Fäden sind dabei voneinander isoliert.
Bei den Leitgummis kann man ggf. den Tacho zerlegen und das Display (Glas!) von der Platine und den Leitgummis trennen.
Dann die Kontaktflächen der Gummis vorsichtig mit Spiritus abreiben und etwas flachdrücken
Das Ganze wieder zusammenbauen, also Platine , Leitgummis und Glasdisplay wieder richtigrum zusammensetzen.
Wenn du Glück hast, funktioniert es danach wieder.
Dauert bestimmt ne halbe Stunde, eher mehr ... ohne Garantie des Gelingens
ne Stunde kostet bei uns ab 50€
und als Gewerbebetrieb müßte man noch für die Reparatur ne Garantie geben ...
die Dinger mit der schwarzen Folie sind mit "Hausmitteln" einfach kaputt ....
Hmmmm...gestern waren die Balken zeitweise wieder da. Doch nur ein behebbarer Wackelkontakt oder eine kalte Lötstelle?
Fragt sich hoffnungsvoll
Ray
Der Tacho ist hin. Wir haben noch darüber nachgedacht und können dir folgendes vorschlagen.
Das Problem ist die Leiterfolie, die Display und Platine verbindet. Besorge dir eine Teflonfolie und bügle die Kontaktierungsbereiche nach.
Mehr als völlig killen kannst du ihn ja nicht.
Über das richtige Zerlegen gibt es einen Thread.
Danke, da werde ich mal stöbern...
Kurze Frage wg. der Teflonfolie: ist die dazu gedacht, da irgendwas zu kitten oder ist die nur als Unterlage fürs Bügeln gedacht? Sprich: ich könnte auch was anderes Hitzefestes nehmen...ich hätte da z.B. noch ne Silikonplatte.
Nur damit nichts anklebt. Mit der Spitze punktförmig erhitzen. Teflonband sollte auch gehen. Erfolg unsicher, ich kenne die Art der Verklebung nicht.
Danke für die Info...sofort kann ich eh nicht drangehen, aber vielleicht am nächsten Wochenende...
hmmm...mittlerweile über 1,5 Monate alles wieder ok ohne Ausfälle zwischendurch. Unabhängig von der Temperatur im Fahrzeuginneren (also sowohl bei den täglichen eher kalten Kurzstrecken als auch nach ner Stunde mollig auf der Autobahn).
das lohnt nicht, selber reparieren oder gebraucht neu kaufen.
