Hallo Leute, hab ein kleines Problem als ich heute mittag zuhause im Hof stand (Auto war warm)
und dann im Leerlauf leicht auf das Gas getreten habe, gieng der Motor fast aus also sprich entweder zieht er zu viel Luft oder zu viel Spritt...kann mir jemand weiterhelfen?(also sprich verschluckt er sich)
Was ich machen könnte, will nicht gleich zum Renaulthändler fahren...
Vielen dank im voraus
LG Nico
Hallo
Schon Fehlerspeicher ausgelesen?
Ansonsten mal die Unterdruck Schläuche auf festsitz prüfen.
Kam das Problem schon mal?
Beim Megane hätte ich mal so ein Problem. Da war es ein loser Schlauch von den Benzindämpfen der für Nebenluft gesorgt hat.
Grüße
Dann schau ich gleich mal, ne noch nicht mal schauen wenn es das nicht ist fahr ich mal zum Händler
Viel Erfolg.
Ich kann es nicht oft genug sagen. Aber so ein OBD - Adapter ist in der heutigen Zeit einfach ein Muss. Den Zehner sollte jeder übrig haben.
Grüße
Also die Schläuche sind fest, jetzt wurd es sogar ganz dunkel im Auto...morgen gleich mal zum Händler nach der Schule!
PS: Wo gibts die für nen 10er?
Danke
Der sagt dir auch wenn die Spannung zu tief ist, also Lima im Sack.
Ja, weil du schriebst dass es dunkel wurde.
(10.11.2015, 18:38)nico0307 schrieb: [ -> ]...jetzt wurd es sogar ganz dunkel im Auto...
Wenn die Sonne untergeht wird nicht nur im Auto sondern überall dunkel, das muss man nicht extra erwähnen.
Sorry konnte mit Lima nichts Anfangen! Brauchst hier nicht gleich so ein dummes Kommentar schreiben von wegen wenn die Sonne untergeht .....trotzdem Danke!
Ich weiß aber immer noch nicht was jetzt dunkel wurde.
Ehrlich.
Ja wenn die Tür offen ist it doch die Innenraumbeleuchtung an...war bei Renault haben ihn ausgelesen war nix und er meinte das einzige Problem was es gibt ist das mit der Lambdasonde das die erst ein paar Minuten braucht das sie warm ist
Sorry dann hab ich das vorhin falsch aufgeschnappt
Hattest du vor kurzem die Batterie abgeklemmt?
Nein war bei Renault die haben ihn ausgelesen und sind keine Fehler vorhanden das einzigste was er meinte das die Lambdasonde n paar Kilometer braucht biss sie richtige Werte Aufnimnt oder so
