Normale Version: Batterieklemme alt-neu
Wer noch solche Batterieklemmen hat:
[Bild: twingo-10104252-YLz.jpg]
kann ganz leicht die moderne Version haben:
[Bild: twingo-10104435-dWA.jpg]
Durchführung:
Minuspol >>> die Ringöse soweit abtrennen, dass noch ein Rest übrig bleibt (s. Foto)
(Bolzenschneider geht am Besten )
Pluspol >>> Kabel abschrauben, blank putzen
Neue Batteriepolklemmen besorgen, günstig auch bei Renault.
Alles anschrauben.
Spannung mit Multimeter prüfen, einmal direkt an den Batteriepolen
UND am auch an Kabeln und den Klemmen, Spannung muss identisch sein !
Vorteil des Umbaus:
-es ist nun möglich, im Fehlerfall einen Spannungsfall an der Batterie zu messen
-leichter Umbau der Batterie im Notfall, da es keine Gewinde-Polschuhe mehr gibt,
die man mit Abzieher von den Polen entfernen muss !
-Kontakt dauerhaft verbessert
-Kurzschlussgefahr gebannt
