Hallo Ihr Lieben.
Wie erkenne ich bei einem Fahrzeug - Twingo 2 GT - ob es über ESP verfügt oder nicht?
Wenn ESP vorhanden - kann man dieses abstellen?
Vielen Dank
Ivo
Kein Wissen, aber: Wenn es einen Schalter gibt ist ESP an Bord.
Das COC sollte Auskunft geben.
Zu einem ESP gehört ein Drucksensor im ABS (ist recht gut zu erkennen), ein Lenkwinkelsensor unterm Lenkrad und ein Giersensor der normalerweise neben dem Schaltknüppel verbaut ist. Leider alles verdeckt.
Außerdem erkennt die Diagnose das ESP.
Es gibt nur ein ESP Schalter beim RS.
Bei allen anderen kann man es nicht ausschalten.
Die ESP Kontrollleuchte muss bei Zündung an mit Aufleuchten. (Siehe Borddokumente)
Oder du schickst mir mal deine Fahrgestellnummer per PN
als ich bei ruslan war erzählte mir dieser er hätte sich beim gt einfach den rs schalter eingebaut, stecker sei hinter der blende vorhanden und lässt sich nun auch einfach deaktivieren. ich habe an der stelle nen trennschalter für den subwoofer verbaut, allerdings bin ich mir ziemlich sicher das bei mir kein stecker dahinter war..
Danke, erfolgreich erledigt.
Habe kein ESP
Also bei meinem Diesel mit ESP ist dort auch ein Stecker, habe auch ein ESP Schalter, aber lässt sich leider nicht deaktivieren. Eventuell liegt auch das Kabel vom ABS/ESP Block zum Hauptstecker nicht.
hmm dann sollt ich nochmal nachsehen. esp schalter auch pdc etc hab ich vom laguna 2 in massen hier liegen, denke ja mal die haben sich nicht geändert da sie auch optisch und von den abmessungen noch genauso sind..
Wenn ich auf Arbeit ne Bastelbude fahre und will wissen ob das esp wirklicu geht reichen schon 2 starke lenkbewegungen bei ca 50 kmh aus
Platz sollte aber genug da sein!
