Guten Abend zusammen,
ich bräuchte mal Hilfe bzw. Rat.
Ich habe einen Twingo Bj. 09/96 (3004 / 780) und möchte in diesem meine Tochter transportieren.
Nun mein Problem. Sie hat nun zum 1 Geburtstag einen neuen Kindersitz bekommen ( Cybex Pallas Fix ) und dieser lässt sich natürlich nicht per Isofix Fixieren da nicht vorhanden. Kann man diese Nachrüsten?
Das viel größere Problem ist aber der Gurt ist nicht lang genug als das ich den Sitz überhaupt anschnallen könnte. Was kann bzw soll ich tun?
Gurtverlängerung oder komplett Wechsel möglich?
Bin grade etwas verzweifelt
Liebe Grüße
Sarah
Du kannst dir einen Gurt aus einem neueren Modell ab Bj. 2001 (Phase 3) besorgen, diese sind länger.
2009 ist Twingo 2. Der dürfte nicht passen.
Außerdem ist der schwarz.
Okay Twingo 2 alles klar !
Aber für Laien was hat die Farbe damit zu tun?
Twingo 1 hatte graue Gurte, außer einige Sondermodelle (blau/violett).
nöö, die gurte sind grau.
sieht man gut auf dem bild bei 40 minuten (der schlaufe) oder oben am bogen bei 50 minuten, um es mal mit der uhr zu veranschaulichen.
Der Gurt wird "länger" wenn man die Rückbank nach hinten schiebt.
liegt einfach daran, daß die Rolle am Fahrzeug fest ist und das Schloß an der Sitzbank .... schiebst du die Bank vor, d.h. von der Rolle weg, wird der Gurt kürzer.
ist natürlich so ne Sache, weil man ja ggf. den Kinderwagen im Kofferraum unterbringen will ...
Also ich hatte mit dem grossen Cybex Kindersitz im Bj. 2000 Twingo 1,2 16V keinerlei Probleme mit dem Gurt....
Sitzbank nach hinten schieben??
Ansonsten eine verlängerung für ein paar Euros Kaufen....
Und zum Thema Isofix..naja schöne sache...zack Sitz rein und raus...aber ich beforzuge die gute alte Methode..
Sitzbank ist ganz hinten ... Es fehlen trotzdem 10-20cm.
Ist eine Gurtverlängerung erlaubt? In der Kindersitz Bedienungsanleitung steht das man eine Gurtverlängerung benutzen darf wenn diese vom Fahrzeughersteller zugelassen sind.
Ansonsten habe ich sowas gefunden dazu:
20cm Gurtverlängerung (2-Pack: 21,5 mm Metallzunge Breite + 24,5 mm Metallzunge Breite) - E4 zertifiziert:Amazon.de:Auto
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B005TLNPMK/...kindersitz
Gurtverlängerung ist nicht das wahre, lieber den von Rölli genannten Phase III Gurt verbauen. Da bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Isofix Nachrüstung ist nicht möglich.
Mir wurde heute von jemandem (nicht TÜV oder ähnlichen) gesagt ich müsste dann mit einem neuen Gurt wieder zum TÜV und den zulassen lassen.
Stimmt das?
Frag mal den supertramp dazu.
Das war ein Insider.
Nein, musst du nicht.
Der Gurt muss nur anständig verbaut werden, das Leben deines Kindes hängt im Fall des Falles daran.
Was der TÜV sagt interessiert nicht, und wenn die Farbe nicht abweicht sieht er es auch nicht.
Na das der Gurt Bombenfest angebaut werden würde steht außer Frage!!! Meine Tochter fährt da auch erst mit wenn alles passt & 1000% sicher ist.
