Normale Version: Ölwechsel beim Twingo 2
Hallo ihr,
wie so kommen muss steht aktuell (neben den anderen Problemen der die der kleine macht) ein Ölwechsel an.
Da ich etwas eigenständiger sein will möchte ich das selber machen.
Laut dem Handbuch und etwas Recherche brauche ich folgende Teile:
- 4L Öl 5W40 RN700
- Ölfilter
- Dichtung für die Ölwannenschraube
- etwas Geduld
Fragen dazu:
- Welches Öl von ELF kann ich da nehmen? Wenn ich ELF RN700 eingebe kommen da einige die dieser Spezifikation entsprechen und trotzdem irgendwie alle unterschiedlich sind
- Muss die Dichtung der Ölwannenschraube neu - wenn ja wo kriege ich die günstig oder muss es gleich eine neue Schraube sein?
- Reicht ein Ölfilter von ebay für 7€ oder ist es wesentlich besser einen originalen zu nehmen?
- Muss ich auf irendwas achten was ich unten vergessen habe?
Ablauf (wenn ich es richtig verstanden habe):
- Auffangbehälter unters Auto
- Schraube an der Ölwanne aufdrehen
- Deckel vom Ölbehälter öffnen -> Öl läuft raus
- warten bis nur noch ganz wenig raustropft
- Schraube mit neuer Dichtung wieder in die Ölwanne drehen
- Ölfilter mit der Hand abschrauben und Öl in Auffangbehälter laufen lassen
- Gewinde vom neuen Filter etwas einölen
- Ölfilter randrehen bis fest + 3/4 Drehung
- ca. 4L neues Öl einfüllen
- mind. 10 min warten
- Deckel zu - Auto starten und beten Very Happy
lies dir mal das zuvor durch, und dann besorge dir eine vernünftige dichtung für die öl ablass ..
http://www.twingotuningforum.de/thread-9777.html
wenn du dir die ganze "leserei" des thread sparen willst (zeitmangel??)
dann kannst so vorgehen wie du beschrieben hast, mit kleinen aenderungen, das gewinde vom neuem oelfilter muss nicht eingoelt werden, die (gummi) dichtung aber schon... (und wenn moeglich einen RENAULT oelfilter einsetzen, oder zumindest einen von renault zugelassenen..) weil dich die drei euros die du dabei sparst teuer kommen koennten.... den oelfilter mit der hand eindrehen bis du merkst, weiter geht's nicht..
eine neue dichtung (joint torique..) ist pflicht, wenn du kein risiko eingehen willst... (ausreichend anziehen, aber mit gefuehl, sonst kannst du die dichtung "plattdrehen"..)
10 minuten warten (??) musst du nicht......
Ein Renault-Ölfilter ist völlig unnötig. Einfach einen Markenfilter kaufen so wie Mann, Hengst, Bosch usw.
Dichtung einölen und handfest (von Hand!) anziehen. Wer will kann den Filter vor der Montage mit Öl füllen.
Der original Filter von Renault ist sogar von MANN Wink
[Bild: twingo-04163300-eJu.jpg]
Und sy, wenn ich das so schreibe, aber wenn du ne Anleitung fürn Ölwechsel brauchst , lasses es lieber ne Werkstatt machen, ist eh ne scheiß Arbeit und kostet net die Welt. Man brauch im übrigen garnicht zu warten, wie auch immer du darauf kommst Razz .
