Guten morgen bin grade auf der arbeit und muss mit dem handy schreiben also entschuldige fur Fehler. Also mein problem isz das ich an meinen twingo bj 2001 58ps das radlager gewechselt habe dabei musste ich die bremsbelege der trommelbremse mit abs neu anbringen wobei mir aufgefallen ist das ein teil fehlte und zwar das gebogene teil was die lange feder unter dem bremszylinder festhält. Nun die frage wie heist das oder woher bekomme ich es neu bei dem federsatz packet ist es nicht dabei. Würde es auch selber biegen mit einem dickeren draht?
http://www.twingotuningforum.de/archive/...12497.html kamn leider kein foto mit demhandy einfügen auf dem link die Abbildung 6 da ist ein pfeil der ungefähr draufzeigt
Ich würde sagen Renault oder Schrottplatz. Selber biegen würde ich es nur im äußersten Notfall, weil das schon stabiler Draht sein muss.
Danke denn vorher haben die garnichts drin gehabt da haben die die lange feder nur zurecht gebogen fur eins der Löcher
Das Teil sollte bei Renault eine Kleinigkeit sein. Wenn Schrottplatz, dann kannst du auch bei anderen Franzosen schauen, solche Teile sind oft gleich.
Die Feder beizubiegen ist lebensgefährlicher Pfusch. Wenn sowas bricht, kann das Rad blockieren, notfalls bei voller Fahrt.
Hallo
Ich habe 2 Twingos aus 2001 und bei mir gibt es das Teil auch nicht . Habe mal ein Bild rausgesucht.
Scheint also auf den Federnsatz anzukommen. (Hier ist die Feder etwas länger)
Wie ist denn dann das Nachstellblech gelagert?
na genau so wie mit diesem Bügel.
gut das ich immer erst Bilder mache bevor ich was zerlege.
Ok dann fahr ich erstmal.zum schrotti
Hast du die Beläge neu gemacht und keinen neuen Federnsatz gekauft ?
