Hey ihr Lieben,
Habe bemerkt das die Radabdeckung vorne links total locker hängt aber weiss leider nicht warum... nicht die in Radkasten sondern die seitliche hinter dem Reifen...
Und da ist mir aufgefallen, dass da woe so eine Art Schlauch abhängt.. wovon bzw wofür ist der?
Auf dem Bild sieht man den "Schlauch" und auch die lockere Abdeckung
Hallo! Wegen des Schlauchs : ich könnte mir vorstellen, dass dieser von der Batterie ist , und dort so hingehört.
Ist eine reine Sicherheitsmaßnahme, die verhindert , dass dir die Batteriesäure das Auto zerlegt.
Zur Abdeckung: schau mal, ob du Schraubenkäfige entdecken kannst. Wenn ja , Schrauben suchen, festschrauben.
wenn dein Twingo klima hat, sieht der Schlauch eher aus wie die Kondensatableitung
der batterieschlauch ist eher ca. nur 4-5 mm dick, der schlauch schaut etwas dicker aus..
auf dem bild sieht man wie die radhausschale befestigt ist. ist nur aufgesteckt. wenn es nicht mehr hält kannst du es mit kabelbindern festmachen. der schlauch ist der ablauf vom batteriekasten.
aha dann seiht der auf dem bild dicker aus wie er ist danke
Alles klar vielen Dank für eure Hilfe
Dann brauche ich mir um den "Schlauch" ja keine Sorgen machen, dann schau ich nurn mal wegen der Abdeckung
(23.06.2015, 17:39)mecRS schrieb: [ -> ]aha dann seiht der auf dem bild dicker aus wie er ist danke
der ablauf ist wirklich so dick wie er aussieht. du meinst bestimmt den kleinen entlüftungsschlauch oben an der batterie.
