Normale Version: Faltdach undicht - Ideen ?
Hi zusammen,
bei unserem Renault Twingo 2 ist an allen vier Ecken des Faltdachs der Himmel fleckig. Es sieht aus, als sei Wasser eingedrungen.
Unsere Werkstatt hat mir nun folgendes dazu gesagt:
- Bei Bewässerung des Daches bleibt die Flüssigkeit stehen und läuft nicht bzw. nur in den Innenraum ab.
- Alle vier Abläufe sind angeblich gleichzeitig verstopft, eine Reinigung mit Druckluft oder Draht /Schlauchbürste sei nicht möglich, da dies die Schläuche beschädigen würde den Schaden verschlimmere. Ursache seien wohl Tannelnadeln und Birkensamen.
- Der gesamte Dachhimmel muss angeblich abgezogen werden, um die Ursache des Wassereinbruchs feststellen zu können (min. 2 Arbeitsstunden)
Nun habe ich mir das Faltdach mal angeschaut und sehe weder Abläufe noch besonders viel Dreck.
Was kann ich tun ? Wo finde ich die Abläufe ?
Danke für Eure Tipps und Ratschläge!
Gruss,
Christoph
einfach mal kurz nach unten scrollen und da die angezeigten Threads zum gleichen Thema lesen - denke da passt bestimmt was.
Hallo Harald,
danke, die Suche hatte ich auch schon bemüht.
Leider habe ich keinen Fall gefunden, der alle vier Ecken betraf.
In http://www.twingotuningforum.de/thread-31208.html ist von einem Windabweiser die Rede, der zum Dach abschliessen müsste.
Ist damit das Plastikteil vor dem eigentlichen Dach gemeint ? Da ist bei mir ein Spalt von 1-2cm zwischen Dach und Abweiser, sieht aber gewollt aus. Und dicht ist der Abweiser auch nicht. Da ist zwischen Blechdach und Abweiser ein minimaler Spalt.
In http://www.twingotuningforum.de/thread-12194.html habe ich gelese, dass auch etwas verzogen sein kann (würde mich wundern. Auto ist neu und unfallfrei).
Ich habe jetzt in den Threads also durchaus Lösungen entdeckt, aber: Wie kann ich denn im ersten Schritt mal die von der Werkstatt genannte Ursache prüfen ?
Zu den Abläufen habe ich nichts gefunden. Wenn ich es richtig verstehe, dürfte ja auch gar kein Wasser über die Gummidichtung laufen, oder ?
Wozu dann überhaupt Abläufe und wie können diese verstopfen ?
Gruss,
Christoph
