Hallo
Bei meinem Twingo August 2001 möchte ich die bremsen vorn komplett wechsen Scheiben und Belege. Welche Schlüssel brauche ich für den Bremssattel. Habe schon gesucht aber nichts gefunden.Wer würde mir helfen.
Gruss Ralf
es ist von model zu model verschieden......
die simpleste art das rauzufinden ist, demontieren das vorderrad und schauen (soweit ich mich erinnere, brauchst wahrscheinlich den 13 und eventuell den 10 (vieleicht den torx...)
halb so schlimm........
bon courage
nicht dein ernst oder? kaufst du jeden Schlüssel einzeln?
(11.05.2015, 09:56)hornett schrieb: [ -> ]Hallo
Gruss Ralf
Moin,
ich habe erst kürzlich meine Bremse vorne koplett gemacht an einem 2000er Twingo.
Für den Bremssattel brauchst du einen 18er Schlüssel oder Nuss.
Kaufe dir aber bitte noch einen 16er Schlüssel bzw. Nuss! Die wirst du sicherlich auch immer wieder brauchen.
Weiter brauchst Du noch einen 40er Torx zum lösen der Bremsscheibe. Und einen 30er Torx für den ABS Sensor (falls vorhanden)
Schrauben beim Einbau entweder ersetzen oder neu mit Loctite etc. zu sichern!
Viel Spaß
Niemals einen ABS Sensor ausbauen, wenn es nicht unbedingt sein muss.
Die Führungsbolzen haben oft 7er Inbus. Leider weiß ich nicht, ob das bei deinem Twingo auch so ist. Wichtig ist Bremsenfett (Plastilube).
(12.05.2015, 23:10)9eor9 schrieb: [ -> ]Niemals einen ABS Sensor ausbauen, wenn es nicht unbedingt sein muss.
Danke 9eor9 für die Antwort Abs Sensor würde ich nie machen warum ausser er ist defekt. Welche Bolzen löse ich die Inbus daneben 12er Sechskant die durch die Manschette gehen oder die 17er da mach ich ja alles los oder ich will die Scheiben auch wechseln würde mich über eine Antwort freuen
Danke hat alles wunderbar geklappt. Am Bremssattelträger wo die Bolzen durchgehen wo der Sattel drauf schwimmt kann ich die mit der gummimanschette rausziehen und gängig machen da das etwas schwergängig ist.
Gruss Ralf
Nur die Bolzen rausziehen, die Gummis nicht. Dann alles reinigen/ entrosten und mit Plastilube schmieren.
(23.05.2015, 09:57)9eor9 schrieb: [ -> ]Nur die Bolzen rausziehen, die Gummis nicht. Dann alles reinigen/ entrosten und mit Plastilube schmieren.
Ok ich habe doch vorn an den Gummis die Gewindemuttern und dann kommen die Bolzen oder Führungen und die krig ich ohne Gummi raus?
