Normale Version: Türpins zucken --> Batterie leer
als ich gestern zu meinem Twingo, Bj. 1996 gekommen bin, waren die Schlösser offen und beide Türpins haben so ca. im Zwei-Sekunden-Rhythmus gezuckt, als würde man den Knopf der Fernbedienung drücken. Ich hatte gehofft, dass einmal die Zündung starten das Problem löst, allerdings scheint die Batterie schon leer zu sein.
Habt ihr mir einen Rat, was ich da machen kann?
Dank und Gruß
Philipp
bin sicherlich kein "specialist' von twino-1, wuerde ich aber generell sagen, lade mal die batterie vollstaendig auf und probiers nochmalSurprised
OK, danke für die schnelle Antwort.
Ich kann das wahrscheinlich erst am Mittwoch testen. Falls bis dahin noch jemand Tipps hat...
Philipp
Was erwartetst du?
Da hilft sonst nur Starthilfe.
Darauf achten dass alle Kontrollen bis auf Lima, Öl, Lenkung und Handbremse ausgehen.
würd ich erstmal:
Batterie abklemmen und aufladen
dann kannst du wenigstens das Auto zuschließen und es bleibt auch zu - solange du die Batterie lädst und die ZV dauernd spinnt wird das ja nix
sicher das der Kofferraum zu war? nicht das die Kofferraumleuchte die ganze zeit an war...
