Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ich befasse mich Grad mit dem Thema neue Ventile einschleifen ,und das scheint kein Hexenwerk zu sein.
Jetzt heißt es Ventile ,Und einen kompletten Satz Dichtungen für den Zylinder Kopf zu besorgen.
Jetzt packt mich der Ehrgeiz das zu machen.
Der Kopf soll original bleiben.....
Kannst ja noch auslass und einlass schleifen
So der Kopf ist nun runter und man kann sagen das der D4f 702 kein Freiläufer ist und es garantiert die Ventile krumm haut beim Riemenriss.
Ich hoffe bis Samstag sind alle Teile da,das er nächste Woche wieder läuft.
Der rechte Kolben sieht etwas verkokt aus da wird er wohl etwas Öl verbrannt haben
Dass die D-Motoren keine Freiläufer sind ist ja nun keine neue Erkenntnis.
Der Ölkohle auf dem Kolben von Zylinder 4 nach zu urteilen ist der Motor aber im Sack.
Wobei der Brennraum im Kopf von Zylinder1 auch nicht toll aussieht.
Im Sack ist der bestimmt nicht, Kolben haben kein Spiel (kein kippeln) man erkennt sogar noch wunderbar den Kreuzschliff an den Zylinderwänden. Ich tippe bei dem Rotz auf die porösen Ventilschaftabdichtungen....
Man darf ja nicht vergessen der lief 230000tkm
Wenn es die Schaftabdichtungen sind, o.k.
Na dann, frisch ans Werk.
Ich würde die Kolben herausnehmen und mal die Kolbenschäfte in Augenschein nehmen, bei 230Tkm kann man sich das ruhig mal ansehen, nich das er später doch noch öl verbraucht, die Schaftabdichtungen sind bei Renault normalerweise sehr gut.
Nee.
Blind machen oder blind rauswerfen.
Aber nicht nachschauen.
Ist mein Ernst.
Kopf soll man ja besonders gut mit dem Kärcher an der Waschanlage sauber bekommen. Nachdem alles demontiert wurde.
Ob das stimmt, weiß ich nicht
"Die Autohändlerin" hat aber erst Videos zum einschleifen von Ventilen und reinigen des Kopfes auf Youtube gestellt.
Vllt sind brauchbare Tipps dabei?
Es gibt hunderte Videos dazu auf YouTube...
Habe mir auch das Schleifest von Holtst besorgt,mit dem saugnapfstab......scheint das effektivste zu sein.
Bisher lässt der Federspanner und der Dichtsatz auf sich warten...dann geht's los
Kärcher an der Waschanlage ist ne Idee wert.....
Waschanlage deshalb, weil da ja n Ölabscheider da sein sollte.
Sonst könnte man das wohl auch daheim erledigen.
ich bin auf weitere Fotos, Erfahrungen und Ergebnisse gespannt.
So weiter geht's ,heute zerlegt. Und grob vorhereinigt.
4 Ventile haben Überlebt.
So seit heute läuft er wieder.
Neue Ventile eingeschliffen
neue Ventilschaftdichtungen
Neue Dichtungen
Neuer Wasserkühler
Neuer Zahnriemensatz, natürlich
Neue Kupplung
Mittelschaldämofer durch Rohr ersetzt,original Teil.
Und etliche schrauberrei
Aber er läuft wieder.
Gratulation ne Menge Arbeit und Geld investiert, super gemacht.
Dankeschön
Neuer älter wäre deutlich teurer geworden,und bei dem weiß ich was ich hab.
Doof ist nur das das Dach leider undicht ist, hatte von Faltdach auf Glasdach umgerüstet.....muss ich nochmal bei
