Hallo bin neu hier und habe ein problem mit meiner IR Fernbedienung. Nachdem ich hier schon mehrere Threads gelesen habe versuchte ich mit dem Notfallcode das Auto zu starten, jedoch ohne erfolg. Der code wird komischerweise auch nicht angenommen da die LED einfach weiter hektisch blinkt nach Eingabe des Codes. Zuvor habe ich versucht die Batterie des Schlüssels zu wechseln, leider auch erfolglos. Die LED an dem schlüssel blinkt. Sicherungen habe ich auch überprüft, selbst kontaktspray für die fernbedienung veruscht. Leider weiss ich nicht mehr weiter und verzweifel so langsam. Gibt es noch eine Möglichkeit irgendwie die wegfahrsperre zu deaktivieren? bitte um hilfe
Erste Frage: Wirklich Infrarot?
Wenn ja
Zweite Frage: Fängt das Zählblinken an?
Dritte Frage: Woher stammt der Code?
Sicherer als die Angabe des Händlers ist die Berechnung aus dem Buchstabencodes des letzten Schlüssels.
Ja bin sicher das es Infarot ist und das Zählblinken fängt an. Der Code enstammt den ProgrammRenaultImmoCode, jedoch sind die letzten beiden Buchstaben etwas schwerer zu erkennen. Ich bin Von der Buchstabenkomination wutxpnw und wutxpmw ausgegangen. Jedoch haben beide codes nicht dazu geführt das die wfs deaktiviert wird. Nach der Eingabe blinkte das LED hektisch weiter.
Im anhang habe ich nochmal den Schlüssel hochgeladen.
Das ist ganz klar IR. Soweit so gut.
Versuche noch ein paar andere Kombinationen, z.B. WUPXPNW, ergibt 7537.
Sonst mal beim Händler nachfragen.
Es ist in den meisten Fällen davon auszugehen dass die Anlage original ist.
War schon bei mehreren Händlern und keiner wollte mir den Code geben, die einzige Antwort die ich bekam ist, dass das nicht so einfach geht und ich meinen Wagen abschleppen lassen soll damit sie eine Fehlerdiagnose starten können. Werde jetzt nochmal andere Kombinationen versuchen Danke für die Antwort.
würde das Letzte für ein Q halten von hier aus
also WUPXPNQ oder WUPXRNQ
achja - auch mal die IR-LED (die die parallel zum Schlüsselbart rausguckt) mit der Digitalkamera / Handykamera testen
Also beim testen mit der Handykamera sieht man erstmal einen weissen lichtkegel und als zweites ein rotes leuchten
@ Harald
Gute Idee, passt aber nicht, sprich ungültiger Buchstabencode sagt das Programm.
