Beim Lösen der beiden T40 Torx Schrauben der Bremsscheibe saß eine bombenfest. Ich habe alles versucht, jetzt ist die Schraube rund und der Torx hält nicht mehr.
Nun will ich aufbohren. Eine Schraube für die neue Bremsscheibe reicht vollkommen, sie dient eh nur zum justieren. Wie also bohre ich am besten auf? Beispiel: Bei einer Schraubenstärke von 4mm (Gewindedicke) mit einem 3mm Bohrer? Und dann der Schraubenlänge nach aufbohren und dann? Danke für Tipps!
Bohr doch einfach nur den Schraubenkopf ab und gut , nimm einfach 0,5mm mehr beim Bohrer als das Gewinde und dann ist der Kopf ratzfatz ab , mit Glück kannst du dann mit der Zange das restliche Gewinde rausdrehen .
Ich würde eine unterlegscheibe mit dem loch auf die runde Schraube legen einem schweißpunkt setzen und die schraube dann rausdrehen
Erster Tip bei festsitzenden Schrauben an einer Bremsscheibe: Immer mit einem Brenner warm machen, warm machen, warm machen. Das ist das A und O bei festsitzenden Dingen aus Metall und kann man nicht oft genug schreiben. Je nachdem mit welcher verflixten Schraubensicherungspampe diese Schraube eingeklebt war ist das sogar die einzige Möglichkeit. Falls Du keine Werkstatt und keinen Brenner hast besorg dir so ein Ding für Creme Brulee. Dauert zwar etwas länger, geht aber auch.
Zweiter Tip: Einen etwas größeren Torx nehmen und mit einem Hammer einschlagen. Falls das nicht mehr geht einen dicken Winkelimbus auf den Schraubenkopf mit einem Punkt aufschweissen und nach dem warm machen mit Hebelkraft die Schraube ausdrehen.
Letzte Möglichkeit: Mit einem Körner möglichst genau die Schraubenmitte ankörnen und mit einem Bohrer der genau so groß ist wie die Schraube selbst ohne die Gewindegänge ausbohren und dann mit einer Reissnadel die Schraubenreste aus dem Gewinde pulen. Wenn Du gut gebohrt hast ist das Gewinde nicht beschädigt und muß maximal einmal nachgeschnitten werden.
(10.04.2015, 18:24)AnneT schrieb: [ -> ]Zweiter Tip: Einen etwas größeren Torx nehmen und mit einem Hammer einschlagen.
Kann auch funktionieren, aber dabei bestmöglichen Eigenschutz treffen.
Mir ist bei sowas mal ein Stück vom Bit abgeplatzt und das hat mich an der Hand getroffen.
Ergebnis: Aufschneiden -> Splitter raus holen -> wieder zunähen -> 14 Tage krank.
Die Narbe sieht man heute noch.
Handschuhe und Brille sind also Pflicht.
Hatte gestern das selbe Problem bei unserem Zafira.
Hab dann mit der Flex einen Schlitz reingeflext, das halt aber auch erst nachdem ich die Schraube dann ordentlich heiß gemacht habe mit einem Lötbrenner.
Dir zweite Schraube hab ich erst erhitzt, die ging dann problemlos raus.
Brenner ruhig geduldig einige Minuten drauf halten.
Nicht rumträumen dabei, nicht das man die Bremsleistung abfackelt etc.
Mal so am Rande: Die Schraube darf man dann ruhig fehlen lassen.....
Es gibt deutlich bessere Methoden.
Torx einschlagen ist ok, kann aber den Torx kosten. Ja, und unbedingt die Brille aufsetzen.
Vorher die Fase am Torx abschleifen.
Zweite Methode ist in der Nähe des Randes ankörnen und dann mit dem Körner und Hammer tangential flach "drehen".
Dritte Methode, die beste, ist eine Mutter ca M8 oder M10 mit dem Schutzgasgerät auf die Schraube schweißen und sie dann rausdrehen. Bei abreißender Mutter mit mehr Strom arbeiten und erst drehen, wenn es nur noch lauwarm ist. Kann man bis 10x wiederholen, bringt sicheren Erfolg. Mit dieser Methode geht jede solche Schraube raus.
Darauf achten, dass die Masseverbindung zur BREMSSCHEIBE einwandfrei ist, damit nicht das Radlager durch Stromfluss leidet.
Prinzipiell ist eine Lötlampe oder ein Creme Brulee Brenner ungeeignet, weil die zu wenig Hitze und Temperatur entwickeln. Durch das lange Rumgeröste beschädigt man am Ende leicht das Radlager.
Mittel der Wahl ist ein Acetylenbrenner mit harter Flamme, der zieht richtig durch.
