04.04.2015, 17:42
Nein, keine Angst. Mein Twingo bleibt mir (hoffentlich) noch lange erhalten.
Dieser Twingo wird allerdings bald den Weg alles irdischen gehen.
![[Bild: twingo-04175022-56C.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2015/04/twingo-04175022-56C.jpg)
Es ist ein PH 1 in abgerocktem Zustand den ich letzte Woche im Hof der Feuerwehr in Bayreuth
gesehen habe. Der gute dient dort demnächst als Übungsfahrzeug für Spreizer und Schere.
Danach geht er dann endgültig in die Presse.
Auf meine Frage, ob die Jungs das Faltdach evtl ganz lassen könnten, kam die spontane Antwort:
"Nö, aber wenn du es willst, kannst es gerne vorher ausbauen" Das habe ich mir natürlich nicht
2 mal sagen lassen und habe das Dach heute ausgebaut. Dazu später mehr.
Das Dach selbst ist trotz des alters noch 100% dicht und in ordnung. Das weiß ich, weil
der Twingo vergangene Woche als Zielscheibe für Wasserwerfer und Löschschaum
gedient hat. Deshalb steht er auch so sauber da...
Interessant waren aber doch die Unterschiede zwischen PH 1 und meinem PH 3.
Das umklappen der Vordersitze geht beim PH1 leichter und einfacher, da der komplette Sitz
über die Konsole nach vorne klappt. Nicht wie bei meinem, erst die Lehne klappen und dann
den Sitz nach vorne schieben.
Ausserdem habe ich unter dem Beifahrersitz eine Ablage gefunden, bei der ich mich wirklich frage
warum es die beim PH3 nicht mehr gibt.
![[Bild: twingo-04182350-UTd.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2015/04/twingo-04182350-UTd.jpg)
Egal. Jedenfalls ist die Ablage nun ausgebaut und wartet drauf in meinen ein zu ziehen.
mal sehen ob/wie sie passt.
Wenn man schon Zeit und ein Dach über dem Kopf hat, habe ich mir auch gleich eine Schablone
zum ausschneiden des Daches gemacht. Dazu habe ich die Wachstischdecke vom Esszimmertisch
geklaut, passend zwischen den Regenrinnen zugeschnitten und an Front+ Heckscheibe angeklebt.
Dann die Spalten an Heckklappe und Frontscheibe markiert und danach von innen das komplette
Loch mit einem Edding nach gefahren.
Das ganze wird noch, bis auf ein paar Stege, sauber ausgeschnitten und dann die Stichsäge
in Aktion treten.
![[Bild: twingo-04183005-dcz.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2015/04/twingo-04183005-dcz.jpg)
So bald mein Dach drin ist, kann ich die Schablone gerne weitergeben. Falls gewünscht.
Mal sehen, wann es so weit ist. Ich gebe Bescheid.
So, das war es erst mal von mir. Demnächst geht es weiter....
in Aktion treten.
