Guten Abend
Leider geht mein Ablendlicht vorne links nicht mehr. Hab schon Birne getauscht -> Problem besteht weiterhin.
Sicherung Abblendlicht gewechselt -> Auch keine Änderung.
Display zeigt Stand und Abblendlicht beides grün ganz normal wie immer.
Ich hab das Gefühl das hängt mit einem Vorfall zusammen, hatte letztens hinten rechts die Standlicht/Brems birne bei eingeschalteter Zündung gewechselt
Hat sich da irgend eine andere Sicherung oder nen Kabel verabschiedet?
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Danke & Gruß
Feindflug
gruess dich
die sicherste loesung das problem zu entdecken ist ein voltmètre...
bei eingeschaltetem licht, an der fassung der betroffenen birne die spannung messen (licht ein / aus um sicher zu gehen)
liegt die spannung (etwa 12 volt oder mehr) ist es die lampe, gibt's keine spannung, ist als naechstes die sicherung zu prufen (mit einem ohmmètre..)
ist alles ok, dann liegt es am kabel....
das wuerde heissen, eine ausgedehnte suche...
ja ging ja die ganze zeit
kann den da irgendwas passiert sein beim wechseln des Standlicht/Bremslicht?
laempchen fuer stand/brems licht sind so weit ich mich erinere nicht identisch, bremsliccht 21W, standlicht 5W, hast du die birne richtig hinein "gedreht"?? eigentlich wenn du hinten am fahrzeug was gewechselt hast, hat es mit licht vorne nichts zu tun...
was ist es fuer ein Twingo, welches bj (can-bus oder nicht; diesel oder essence??)
(04.03.2015, 19:26)Feindflug schrieb: [ -> ]hinten rechts die Standlicht/Brems birne bei eingeschalteter Zündung gewechselt
Is da die richte Birne verbaut worden ?? Da gibts Ein- und Zweifadenbirnen. Wenn falsch dann spinnt die Elektrik in den verschiedensten Formen.
Da gibts schon einige Beiträge.
Geh einfach über die Suche "Zweifadenbirne"
Danke für die Antworten
Twingo Bj 2000 Ph3
Habe andere Rückleuchten verbaut , da ist es eine Birne PY21 für beides zustädndig also mit 2 Drähten in der Birne.
Hmm ja die Rückleuchten sind bisschen billig verarbeitet, Birne hängt nicht so gut drin, aber habe schon Rückleuchte komplett abgesteckt und Abblendlicht geht trotzdem nicht
Ich hatte das halt schonmal das ich Kennzeichenbeleuchtung gewechselt habe und die Sicherung für Abblendlich vorne und Standlich hinten rechts rausgesprungen ist
Aber damals sind auch die Symbole im Display weggegangen für Stand und Abblendlicht, jetzt ist alles da.
Oh mann
Das hatte ich ja auch gesagt, DIE SPANNUNG MESSEN !!!
Fahre nach ATU , dass wird dann schon
also es gibt fürs Licht insgesamt 6 Sicherungen:
Stand/Schlußlicht links und rechts getrennt (je 8A)
Abblendlicht links und rechts getrennt (je 10A)
Fernlicht links und rechts getrennt (je 16A)
Die Abblend- und Fernlichtkontrolle hängen einmal an der linken und einmal an der rechten Sicherung, die Standlichtkontrolle ebenfalls nur an einer Seite.
also:
alle 6 Sicherungen ziehen und nachmessen ob noch da
