Normale Version: Wascharm hinten - Schlauch defekt
Hallo..
da bei meinem Twingo die Dichtung des Wischwasserbehälters weg war, habe ich jetzt endlich nach längerer Zeit einen gebrauchten Behälter bei ebay gekauft und die Dichtung ausgewechselt. dabei habe ich dann gemerkt, dass am hinteren Wischarm der Schlauch defekt ist. Ich habe es dann mit Isolierband umwickelt, aber etwas Wasser spritzt immer noch nach hinten und nicht alles auf die Scheibe. Muss ich jketzt den kompletten Wischarm wieder erneuern (hatte ich schon einmal und der Arm konnte nur in der Werkstadt abgenommen werden) oder kann man auch nur den Schlauch auswechseln? Oder hat jemand einen anderen Trick?
VG
Sandi Wink
Kaufe bei Renault den originalen Schlauch. Diesen Schlauch gibt es dort als Meterware für 2€60 pro Meter. Die Nummer steht auch im Forum, ich habe sie mal gepostet.
Wichtig: Das ist kein Twingoersatzteil, sondern ein Renaultspezialschlauch für alles mögliche.
Mir war neulich (bei Kälte und Schnee) der komplette Heck-Wicher abgebrochen.
Ursache war eine Schraube, die durchgebrochen war.
Leider musste der komplette Wischer neu, wegen dem integrierten Schlauch. - ca. 50 Euro
Meiner war mir beim Wischblattwechsel abgebrochen..hatte aber bei ebay nur knapp 16 € komplett bezahlt. Zum Glück musste ich in der Werkstatt nix bezahlen
Supertramp
1 Meter kostet 10 Euro bei Renault.
Nein er kostet 2,64, ich habe gestern welchen gekauft.
(25.11.2013, 12:17)9eor9 schrieb: [ -> ]Solchen Schlauch gibt es nicht als Twingoersatzteil sagte man mir. Bei Renault gibt es aber den Schlauch 7700665857, den man verwenden kann. Ich habe für einen halben Meter 1,32€ bezahlt. Smile
Supertramp
Dann ist das eben ortsabhängig.
Die Ersatzteilnummer gehört zu einer 10 Meter Rolle.
