Schönen guten Tag
Ich habe die Intra T line Felgen 6 1/2x14.
Nun überlege ich 195/45 14 drauf zu machen, von uniroyal
Rainsport 2.
Hat jemand vlt sogar das gleiche und kann mir eine Kopie oder so
von der Eintragung zukommen lassen ?
Oder hat erfahrung mit der Kombi beim TÜV ?
Würde mir sehr helfen
Felgen schon eingetragen mit Gutachten ?
Neue Reifengröße musst du auch eintragen lassen,
mit Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Hersteller am besten.
Hallo
Nein eingetragen bzw gekauft ist noch nichts, bis auf die Felgen.
Ich wollte mir jetzt die genannten Reifen bald holen.
Hast du die gleichen ?
Für die Eintragung brauchst du das Teilegutachten zu den Intras/Tlines, öfters verlinkt im Forum. Von dem Gutachten hört man, dass es zurückgezogen worden sei. Warum weiß niemand. Immer wieder gibt es deswegen bei der Eintragung Ärger. In dem Gutachten stehen die möglichen Reifengrößen auch drin. Eventuell brauchst du eine Tachoangleichung.
Stimmt, das teile Gutachten werde ich auf jeden fall schonmal
mitnehmen bzw mir erstmal hier besorgen.
Aber bringt das auch was wenn ich andere Reifen nehme ?
Weil normal sind ja 195/40 14
Und ich möchte 195/ 45 14, also etwas dickere Reifen.
Das teilegutachten bezieht sich aber zumindestens auf die felge, richtig ?
Turbopapa hat genau das eintragen lassen. Das geht schon per Einzelabnahme, wenn sie nicht das Felgengutachten ablehnen. Beschäftige dich mit dem Thema Tachoangleichung. Entweder ein Speedohealer oder Selbstbau mit CD4017. Schaltplan in den Tipps.
Wobei der Selbstbau nur was für Elektronik-Kenner ist.
Auf jeden Fall kannst du mal mit Navi deine Tachoabweichung messen.
Dürften 10 Prozent sein, so dass er statt 50 eben 55 km/h anzeigt.
Das ist ein guter Wert für die Tachoanpassung.
Mit den 195er Reifen zeigt er dann knapp 5 % noch zu viel an,
dafür kannst du jederzeit wieder die Serienreifen raufmachen.
Würde den TüV mal ein Mail schicken, frag, ob das Intra-Gutachten akzeptiert wird.
Vielen Dank an euch für die Tipps schonmal
Ich probiere es mal mit einer Email beim TÜV.
Aber wenn jemand noch Erfahrungen hat damit, immer her damit, noch sind keine Reifen gekauft
Die Tachoangleichung kann bekanntlich abschaltbar ausgeführt werden, so dass verschiedene Reifengrößen kein Problem darstellen.
Mails an den TÜV sind bei kitzligen Eintragungen nicht zu empfehlen, auch weil die Auskunft nicht verpflichtend ist. Der beste Weg ist, alles korrekt zu montieren und dann mit allen sorgfältig vorbereiteten Papieren und einem sauberen Auto hinzufahren. Eventuell vorher anrufen und fragen, wann wenig los ist. Wenn es nicht klappen will, nach dem Prüfstellenleiter fragen.
Wenn sie nicht wollen, woanders hinfahren, neues Spiel, neues Glück.
In deinem Fall bei einer Terminvoranfrage erwähnen, dass es um eine Einzelabnahme von Reifen ohne Gutachten geht.
Bei den Unterlagen auf jeden Fall eine entsprechende Freigabe des Reifenherstellers dabei haben!
Wo bekomme ich diese Freigabe her ?
Die Reifen wollte ich uniroyal haben, die rainsport 2.
IdR bekommt man die Freigabe beim Reifenhändler, ersatzweise beim Hersteller. Ich habe meine Reifen bei Gigareifen bestellt und dort nachgefragt. Manchmal wollen TÜVs Reifenfreigaben für das bestimmte Auto sehen, was aber eigentlich Unsinn ist. Es sollte genügen Reifentyp/Größe, Felgengröße, Achslast und Geschwindigkeit, ggf Luftdruck.
Am wichtigsten ist die Felgengröße.
Es sei noch angemerkt, dass solche Sportreifen im Sommer wesentlich teurer werden können. 175er kosten im Hochsommer etwa das Doppelte wie im Winter. Anfang April gehen die Preise hoch.
Das einzige Gutachten, was so halbwegs fraglich ist (aber irgendwie auch nicht?), das für die 7x13 T-Line mit den 175/50 13 Reifen. Beim den 195/40 gibt es eigentlich überhaupt keine Probleme und die Eintragung ist deutlich stressfreier als eine Einzelabnahme für die 195er. Eine Tachoangleichung braucht man für die 6,5x14 nicht.
Leider nein. Die Zurückziehung bezieht sich offensichtlich auf das gesamte Gutachten. Gerade kürzlich schrieb jemand das. Ich muss noch suchen wo.
Ob man eine Tachoangleichung braucht, weiß man erst, wenn man dem TÜVi zuliebe einen Tachotest bezahlt hat und der dann meint, dass es ohne geht. Soll heißen, dass eine Einzelabnahme ohne mitgebrachten Tachotest eher schwierig werden wird, natürlich fallabhängig.
Bei den 7x13 geht es um die Reifenfreigabe, die ist bei den anderen Größen sicher kein Problem.
EDIT: Zitat
(16.01.2015, 22:02)terorkruemel schrieb: [ -> ]ich habe auch die T-Lines in 6.5*14 et23 und nagelneue 195/40R14 ...
habe einem unserer Tüver das Gutachten gezeigt und er meinte er könne die nicht eintragen, da das Gutachten zurück gezogen wurde ?!?
Ich weiss gar nicht was ihr immer mit eurer Tachoangleichung habt.
Wenn ich von einer Serienbereifung von 155/65-14 ausgehe sind die 195/40-14 und die 195/45-14 in der Toleranz
