Hallo in die Runde,
ich bin neu hier und hab so gar keine Ahnung von Reparaturen. Ich weiß nicht mal, ob ich hier richtig bin.
Meine Kinder haben einen Twingo, wo im Januar der Auspuff in einer Schrauberwerkstatt ausgetauscht wurde. Es ist alles fest und richtig angebaut, aber- es klappert beim Fahren und das allerschlimmste - das Ende des Auspuffs endet wenige Millimeter, maximal ein Zentimeter vor dem Reifen. Das kann doch so nicht richtig sein? Gibt es da einen Trick bzw was könnte denn beim Einbau falsch gelaufen sein? Bin für jeden Hinweis sehr dankbar.
Lieben Gruß, Magast
Das müsste man sehen.....bitte einige Fotos wo und wie der festgemacht ist.
Dann gibts sicher Hilfe, ansonsten kommt nur blabla
vermutlich ist der Topf da, wo er zusammengesetzt ist (also kurz vor dem ENdtopf) oder da wo er mit dem Rohr vom Kat verschraubt ist (unterm Auto mittig, Nähe Schaltknüppel) verdreht zusammengebaut.
kann aber auch sein daß eine der Gummischlaufen (mittig unterm Fahrzeug eine, am hinteren Endtopfende zwei) gerissen oder falsch eingehängt ist.
Danke euch beiden, das ist ja schon mal ein super Hinweis
würde gern ein Foto hoch laden, bekomme aber jedes mal eine Fehlermeldung.
leg dich einfach mal so leicht unters Auto (Auspuff kann warm bis heiß sein wenn man grad gefahren ist) und wackel mal dran - dann siehst du wohl schon, wo es "anschlägt"
Zum Fotos hochladen - geht normal mit dem PicUploader - da gibts nen Link z.B neben dem "Schnellantwort"-Fenster oder so ... klappt normal immer.
das bild darf nur eine maximale größe haben, diese einfach mal verringern.#
Normalerweise wird ein schlagender Auspuff auf einer Grube oder Hebebühne neu ausgerichtet und wieder festgeschraubt. Wenn das nicht reicht, muss man mit Gewalt, Flex und Schweißgerät nachhelfen.
Ich glaub das liegt woran auch immer mit den Fotos, ich versuch es weiter. Mal Fehler, mal ungültige Datei... Für Samstag haben wir uns schon mal eine Hebebühne in der Schrauberwerkstatt gesichert. Lieben Dank auf jeden Fall schon mal.
Beim Auspuff ist die absolute Spannungsfreiheit das Wichtigste,
weil er -schwimmend- aufgehängt wird.
Schrauben erst festziehen, wenn er die richtige Position hat.
Magast
JavaScript aktivieren im Browser aktivieren.
