Normale Version: Twingo 2 Spiegel Demontage
Ich will demnächst meine Spiegel an meinem T2 + das Dreieck davor ausbauen um es richtig lackieren zu lassen.
Nun meine Frage muss ich da was beachten ?
Vielleicht hat es ja schonmal einer gemacht, im Forum habe ich keinen gefunden der die mal ausgebaut hat
Das Dreieck vor dem Spiegel wird bestimmt nur gesteckt sein ?
Grus Patrick
Du musst von innen diese dreieckige plastik Abdeckung abmachen, da ist eine 20ger torx schraube die außen aber auch nen sechskant besitzt und innen in der türfalz ist auch noch eine, dann noch den stecker abziehen und den spiegel vorsichtig nach außen abziehen.
Danke Smile
