Normale Version: MOTOR ZIEHT NICHT SAUBER HOCH
hallo liebe gemeinde
ich besitze noch nicht lange einen twingo bj 2001 ..also einen phase III wie ich hier gelernt habeVery Happy... mit der 43 kw 1.2 Maschine. er hat 170.000 gelaufen und fährt im prinzip gut.
nur habe ich das gefühl das beim hochbeschleunigen er ein wenig unrund hochzieht.. kein starkes ruckeln..aber irgendwie unsauber. habe schon zündkerzen und zündkabel einmal ersetzt ...keine besserung.Ansonsten wenn er die geschwindigkeit erreicht hat läuft er sauber wie eine nähmaschine....jemand eine ähnliche problematik und was habt ihr gemacht?
Besten Dank im vorraus Mayfinn
Das ganze ist etwas ungenau.
Es ist also kein ruckeln (Aussetzer), sondern "nur" so, als ob du kurz vom Gas
gehen würdest und nur wenn du richtig Last forderst?
Also Leistung und Drehmoment brechen kurz ein, aber nicht komplett weg?
In den Fall würde ich mir mal Drosselklappe, Luftfilter, und evtl auch die
Einspritzung genauer ansehen. Es scheint so, als ob bei voller Leistung nicht
genug Luft, oder Sprit ankommt.
Eine andere Möglichkeit wäre, das irgendwo im Ansaugtrakt eine Undichtigkeit
besteht. Jedes mal wenn du Leistung abrufst und der Unterdruck groß ist, könnte
er Falschluft ziehen.
an die drosselklappe habe ich auch schon gedacht...auch an fremdluft..luftfilter und luftfilterabdeckkappe habe ich neu..die alte kappe war abgebrochen und keine arretierung da...war es aber auch nicht...würde so etwas im fehlerspeicher sein? da es ja nur gering ist....und wie kann man die einspritzung kontrollieren?
Supertramp
Luftfilter wirds kaum sein, Benzinfilter schon eher !
Benzinfilter kann man beim Phase 3 wohl vergessen , passt auch nicht zur Beschreibung .
Supertramp
Das kannst du so nicht sagen, vor Baujahr 2002 sind die Benzinfilter
noch generell außen am Tank und weit weniger haltbar.
Naja dann einfach nachschauen und schon ist das geklärt , die Stelle wo der dann sitzen muss ist ja hier öfter erklärt worden samt Bilder .
