Normale Version: Kupplung wechseln bei einem Halbautomatik
wie Ihr Euch sicherlich erinnern könnt hatten wir uns letztes Jahr einen Twingo mit Halbautomatik zugelegt. Nach ein paar Reparaturen lief die alte Mühle ohne Probleme. Seit ein paar Wochen macht der Kleine aber ein paar Probleme im Bereich Kupplung. Der 2. Gang geht etwas schwerer rein und es kommt mir vor als ob beim fahren die Kupplung rutscht. Da ich ab kommenden Montag die Möglichkeit habe den Kleinen in der Garage auseinander zu nehmen wollte ich die Kupplung selbst wechseln.
Naürlich habe ich die Suche benutzt und auch die Anleitung gefunden nur frage ich mich ob das bei dem Halbautomatik auch so zu machen ist?
Des Weiteren haben wir seit ein paar Monaten immer wieder Flüssigkeit unter dem Auto. Wenn ich das richtig gesehen habe kommt das aus dem Bereich Getriebe bzw. von der Halbautomatik. Kennt sich da vielleicht jemand aus und kann raten wo die Flüssigkeit rauskommt Very Happy
MfG
Michael Twisted Evil
einfach mal die in Frage kommenden Flüssigkeitsstände (Getriebeöl, Kupplungsflüssigkeit, Motoröl) auf Fehlmengen kontrollieren.
Wenns die Suppe aus der Kupplungsbetätigung ist hast du evtl. gar kein Kupplungsproblem ....
Getriebeöl erkennt man am komischen Geruch ....
Motoröl ist halt Öl und ziemlich schwarz
danke für deine Antwort. Motoröl kann ich ausschliessen da ich ja gesehen habe das es irgendwo von Getriebe oder der Halbautomatik kommen muss. Hätte ja sein können das jemand sagt das er das auch mal hatte und bei Ihm da oder dies war und dann hätte ich bei mir mal genau geschaut und vielleicht wäre es das gewesen.
MfG
In der Hydraulik ist sowenig drin dass du bei Verlusten schnell merkst ob es von da kommt, immerhin kannst du das Niveau leicht kontrollieren.
Vergiss auch das Kühlwasser nicht.
Du hast den Speicher ja selbst gewechselt.
Ist der fest/dicht?
(10.02.2015, 21:20)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]In der Hydraulik ist sowenig drin dass du bei Verlusten schnell merkst ob es von da kommt, immerhin kannst du das Niveau leicht kontrollieren.
Ist der fest/dicht?
danke für die Antwort. Kühlwasser kann es nicht sein weil das was runter läuft ölig ist. Das mit dem Niveau ist so eine Sache. Das kannst du zwar sehen ob was weg ist aber wo es raus kommt eben nicht. Den Speicher habe ich gewechselt und der ist fest und dicht soweit ich das von Oben/Seite sehen kann.
Ich habe mir sowieso überlegt ob ich nicht, jetzt wo ich die Möglichkeit habe, den ganzen Motor von oben nach unten auseinander nehme um eine Generallüberholung zu machen.
MfG
Das lohnt eher nicht.
Bremsflüssigkeit (die ist ja in der Kupplungsbetätigung) riecht übrigens auch charakteristisch, fühlt sich übrigens kaum ölig an.
Nochmal.
Stimmt das Niveau im entspannten Zustand?
(10.02.2015, 21:38)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Das lohnt eher nicht.
Nochmal.
es hat sich nicht geändert seit ich den Speicher ausgewechselt hatte.
MfG
Dann schau mal was dein Auto unter sich lässt.
ich glaube zu wissen was für eine Flüssigkeit ausläuft. Hab den Finger mal ins Getriebe gesteckt und nur Luft gefunden. Nehme mal an das das Getriebe undicht ist.
MfG
