Normale Version: Mal wieder die Wegfahrsperre
Seiten: 1 2
mal wieder das leidige Thema mit der WS.
Bei meinem 99er Twingo fahre ich schon seit Monaten mit Code eingeben. Hat eigentlich auch immer funktioniert. Nun haben die kalten Tage wohl unserem Twingo den Todesstoß verpasst ??
Wollte nach längerer Standzeit (3 Wochen) den kleinen starten Sad . Batterie platt!! Jetzt habe ich die Batterie abgeklemmt und geladen. Nachdem ich die Batterie geladen habe wieder angeklemmt und versucht den Code einzugeben.
Geht nicht. Normalerweise sollte doch die kleine Lampe der WS nun beim Zündung einschalten "schnell blinken" und dann kann man den 4 stelligen Code eingeben (wie gesagt in den letzten Monaten hat dies immer wieder funktioniert). Jedoch die Lampe blinkt jetzt immer nur noch langsamm und nimmt erst gar nicht den Code an?
Könnte es an der evtl. noch nicht kompl. geladenen Batterie liegen? Habe mit dem Multimeter die Spannung der Batterie gemessen und 12,9 Volt abgelesen. Das ich die WS nicht deaktiviert bekomme, damit habe ich mich ja schon abgefunden. Jedoch mit Code wollte ich den kleinen noch ein bisschen länger fahren. Evtl. gibt es ja auch mittlerweile jemanden der mir die WS deaktivieren kann Laughing
Über eure Hilfe würde ich mich freuen und bedanke mich im voraus.
Mit besten Grüßen
Micha
(07.02.2015, 14:12)x1micha schrieb: [ -> ]Könnte es an der evtl. noch nicht kompl. geladenen Batterie liegen?
Nein. 12,9 Volt reichen, da das Steuergerät mit 12 Volt arbeitet.
Was man sonst noch machen kann wurde schon oft besprochen.
>>Suche<<
Wenn die Batterie ab war muss man mindestens 15 Minuten warten bevor Codeeingabe möglich ist.
Danke, werde es morgen mal mit den 15 Min. probieren.Rolling Eyes
Gruß Micha
Super.... vielen Dank. Das mit den 15 min hat funktioniert. Werde morgen mal probieren den Schlüssel neu anzulernen. Hat auch schon mal funktioniert. Habe auch jemand im net gefunden, der sagt er könne die WS im Steuergerät deaktivieren. Evtl. riskiere ich die 90 eur.
Nimm nicht irgendjemand sondern den der es erprobtermaßen kann.
leider hat mein Renault auch ein Problem mit der WFs und ich kann einfach meinen Code nicht generieren.
Vielleicht kann mir jemand helfen der Code vom Schlüssel lautet 97203se9a5 .
Vielen Dank Conny
Das ist kein Code.
Der Code sollte bei IR nur aus Buchstaben bestehen, 7 an der Zahl.
Ein Beispiel findest du ja im WFS Thread.
Hast du eine Fernbedienung?
ja eine Infrarot
Bei dem Auto handelt es sich um einen Renault Megane Classic Bj 1997. Ich habe den Schlüssel auseinander gebaut und die Batterien
gewechselt , da stehen nur diese Zahlen.
Das ist extrem wichtig für den Coderechner!
Wie heißt denn dein Megane?
Laguna heißt z.B. B56C der Twingo1 C06
In der Zulassung steht Megane classic Renault (F) Bj 1997
Vielleicht hilft die Fahrgestellnummer VF1LAOLOG16919627
Ich gehe mal schwer davon aus dass der Typ LA0 ist
Dann wird wieder nichts akzeptiert.
SE9A5 würde 2856 erzeugen.
Zeige uns bitte ein Foto, du hast schon die 0 in der Zulassung als O gelesen.
Hier gab es auch Leseprobleme http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8710010
Ja sorry habe mich vermacht VF1LA0L0G16919627
Bitte ein Bild.
Habe Bild per PN geschickt
Seiten: 1 2
