Normale Version: Batterie Atorm wird gezogen obwohl Das auto aus ist.
ich habe mir Freitag meine Twingo gekauft.
Ich habe gleich mal ein wenig rumgebastelt und das Radio gewechselt und mir LED Leuchten in den Fußraum gebaut. Das hat nach 5 kaputtgemachten Sicherungen auch geklappt.
Heute morgen habe ich festgestellt, dass der Wagen nicht mehr anspringt die Batterie war leer. Nach aufladen und Strommessen haben wir festgestellt, dass von der Batterie auch ohne dass der Schlüssel steckt ziemlich belastet wird (ich glaube es waren um die 770 mAP bin mir aber nicht mehr sicher). Nachdem wir gemessen haben während wir eine nach der anderen Sicherung gezogen haben kam raus dass das UCH der Fresser ist. Aber was macht man da jetzt? BZW was bedeutet das?
Wäre echt lieb wenn ihr mir helft
würde erstmal die nachgerüsteten LED-Fußraumleuchten und das Radio ausbauen und dann nochmal den Strom messen ....
nebenbei - wer 5 Sicherungen braucht um was anzuklemmen sollte sich vielleicht vorher elektrisch ein wenig beraten lassen.
Grade bei neueren Fahrzeugenmit UCH ist es nicht ungefährlich, einfach mal so nen Kurzschluß zu fabrizieren ... ob es dann mit ner neuen Sicherung getan ist ist leider nicht ganz sicher - und ne neue UCH ist wegen der Verkoppelung mit der Wegfahrsperre nicht durch einfachen Austausch alleine zu Ersetzen.
Miss mal nach.
Hast du Zentralverriegelung?
Das innenlicht wird teilweise sehr spät abgeschaltet, abhängig von der Reihenfolge in er man die Türen zuwirft und verriegelt.
Erst nach ca 15 Minuten fällt das betreffende Relais ab. Erst dann gilt es.
Wenn man das Radio falsch anschließt kann das auch dazu führen dass das gar nicht wiklich aus.
Ich hoffe du hast nichts am originalen Kabelbaum gemacht und nur mit Adaptern gearbeitet.
Fahrzeuge ohne ZV haben keine Abschaltung für das Innenlicht.
Da wird bei Falschanschluss oder Anlassen des Lichts die Batterie ebenfalls leer gezogen.
