Normale Version: Domlager defekt und andere Mängel Bj 1998 1.2
Hallo seid gestern bin ich glückliche Twingo Fahrerin . ( vor einer Woche den Führerschein bestanden ?) Heute haben wir meinen gestern gekauften Twingo in der Werkstatt hier im Ort vorgestellt um zu hören wie er von unten aussieht. Es wurden folgende Mängel festgestellt.
Bremsschläuche vorn fangen an porös zu werden ...
Domlager defekt..( Was ist das ? )
Winterreifen vorne von 2001 ( waren im Wagen die wir direkt dann auch gestern aufgebaut haben ) . Profil sehr gut sollen aber erneuert werden weil von 2001 . ( ich ??) ...
Ein Öl Wechsel ist empfohlen worden.
Er sagte ansonsten ein tolles Anfänger Auto für den Preis 800 € . Bj 1998 1.2
Laut des Werkstattmitarbeiters für die Beseitigung aller Mängel Gesamtpreis ca 350€ .
Ist das ein realistischer Preis oder zu teuer?
Schonmal Danke fürs Lesen !
Wenn der Preis inkl. der Reifen ist, dann ist der schon ganz gut.
Poröse Bremsschläuche würde ich wechseln lassen, ebenso die Domlager (vereinfacht: das Lager verbindet das Federbein/Stoßdämpfer vorne mit der Karosserie und ermöglicht z.B. das Drehen des Federbeins beim Lenken).
Um die Reifen zu beurteilen, müsste man die sehen. Klar, 2001er Reifen sind nicht optimal, aber wenn die nicht porös oder rissig sind, dann würde ich persönlich die weiter fahren.
Kann man hier ein Foto Hochladen ? Dann mach ich daß nachher mal . Danke für die Antwort !!!
Kannst du, auf der Eeite findest du den "Picuploader".
Solltest du nur mit Smartphone surfen, das ist der Link https://pics.twingotuningforum.de/
