Normale Version: Blinker funktioniert nur sporadisch
Hallo Leute und mal wieder ein neues Problem Smile
Der Blinker und Warnblinker funktionieren des öfteren mal nicht. Wenn es Auftritt geht aber beides nicht also Blinker (LINKS/RECHTS) sowie Warnblinker. Lampe im Display funktioniert dann natürlich auch nicht.
Getauscht wurden die Sicherung (15A) und ein Relais (vom Schrottplatzr besorgt), sowie eins aus dem Zubehörhandel (aber ein 3-Poliges). Vorhin stieg ich aus dem Auto habe vorher vor dem Aussteigen den Wanblinker betätigt (ging nicht). 5 Minuten später schaute ich aus dem Fenster und auf einmal Blinkte das Auto Smile . Habe die Kontakte wo das Relais drin steckt mit Kontakspray behandelt. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Twingo ist Bj. 2001 mit 58 PS. Danke im Voraus.
Das letzten male war es der Warnblinkschalter, hier z.B. http://www.twingotuningforum.de/thread-33128.html
aber was hat der mit dem Links/Rechts blinker zu tuhen? verstehe das nicht so ganz im verlinkten Beitrag. Sollte man eine vom Schrott holen und probieren? geht der einfach auszubauen?
Wenn du dir meine Beiträge durchgelesen hättest wüsstest du dass alle Leitungen über den Schalter laufen.
ok... ich werde morgen mal einen anderen montieren und dann berichten.... hoffentlich liegts dran... wäre ja noch recht günstig. danke schonmal.
Ich habe seit gestern folgendes Problem bei meinem Twingo Ph. 2 C06G 1.2 60PS.
Ich bin gefahren alles funktionierte, nach 20 min ging der Blinker nicht.
In der Instrumententafel leuchtet der Blinkerpfeil permanent, das Relais macht keinen Ton und aussen ist auch nichts vom blinken zu sehen.
Habe den Motor ausgeschaltet, gewartet, neu gestartet, alles funktioniert.
Ich nehme an das es nicht am Blinkerhebel liegt und Glühbirnen habe ich vor ein paar Wochen alle erneuert.
Hat das Relais einen Schlag?
Wenn das der Fall sein sollte, kann mir jemand sagen ob es bei den 2001 Twingos ein 3 oder 4 Pin Relais ist?
Und wo es sitzt.
Unter dem Lenkrad?
Wäre für Ratschläge sehr dankbar!
Schönes Wochenende allen!
Das Relais sollte rechts neben der Lenksäule sitzen, es ist ein seltenes mit 4 Pins. Sollte sitzen denn vermutlich hat er noch keine UCH.
Supertramp
C06G ist mindestens Phase 3.
D7F, nicht D4F wie im Profil.
