Themen: 14
Bedankte sich: 13
4x gedankt in 4 Beiträgen
Hallo zusammen...
seit Sonntag habe ich Probleme mit meinem Blinker. Nichts geht mehr. Keine Kontrollleuchte ein Relais klicken , blinker bleiben dunkel.Sicherungen ausgetauscht, Problem bleibt.
Okay dachte ich, Relais besorgt und getauscht. Änderte nichts. Warnblinker funktioniert ohne Probleme. Anderen Blinkerhebel besorgt. Fehler bleibt trotzdem....
Kann das eventuell auch an einem defekten Warnblinker liegen ? Oder gibts irgendwo noch Sicherungen , Relais oder irgendwas was noch dazischen hängt ?!?!
MFG
Andi
Themen: 230
Bedankte sich: 7814
8563x gedankt in 6963 Beiträgen
Der Warnblinkschalter schaltet bei Fahrzeugen ohne UCH (deiner) sowohl den Eingang des Relais um, nämlich von normal Zündungsplus auf Dauerplus beim Warnblinken, als auch die Ausgänge vom Blinkerschalter, von normal Blinkerschalter L/R zu Blinker L/R auf Ausgang Blinkrelais zu Blinker L/R.
Ich würde das Ding nicht blind wechseln, es sei denn du hast einen rumliegen.
Lieber schauen ob am Eingang des Blinkrelais respektive des Warnblinkschalter Zündungsplus anliegen.
Dass beide beim Warnblinken Dauerplus bekommen hast du ja schon festgestellt.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1335x gedankt in 1108 Beiträgen
Hast du das richtige Relais besorgt und am richtigen Platz eingesteckt? Prüfe mal ob Zündungsplus am Relais ankommt (Zündung einschalten).
Dazu ein dünnes Kabel um den Kontakt wickeln und Relais einstecken. Dann messen gegen Masse. Die Pinbelegung findest du im Web wenn du die Teilenummer des Relais googelst.
Themen: 14
Bedankte sich: 13
Okay werd ich nach der Arbeit mal messen. Müsste das Richtige sein. Pinbelegung und Nummer passen (75605080).
Was ist wenn kein zündungspkus am Relais anliegt?
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Dann kannst du mal provisorisch ein Kabel legen und dann probieren. Anschließend Ursache suchen.
Themen: 230
Bedankte sich: 7814
Heckklappe auf und auf die Bremse treten.
