Normale Version: Fahrzeug dröhnt und vibriert wenn es Kalt ist trotz neuer Lager
Hallo Zusammen
Wir haben uns wieder einen Twingo zugelegt, nachdem uns der Tüv von unserem ersten getrennt hat. Diesmal einen 2002er mit 75Ps 16v Quickshift. Nun da das Fahrzeug ziemlich dröhnt und vibriert haben wir die Motorlagerung rechts und links getauscht. Leider hat dies absolut gar nichts gebracht.
Es ist nur wenn das Farzeug kalt ist für ca 1 bis 2 Minuten dann ist alles ok. Es ist als würde die gesamte Kraft des Motors auf die Karosse übertragen deshalb bin ich wie alle von den Lagerungen ausgegangen wie übrigens auch Renault. Nun weis ich jedoch nicht mehr weiter. Einige sagen er koennte falsch luft ziehen oder die Abgasanlage wäre undicht. Nichts davon kann ich bestätigen. Kennt jemand das Problem und kann mir vllt einen Hinweiß geben? Vilen dank im voraus.
Supertramp
Wurde denn mal der Fehlerspeicher ausgelesen und die Sensorwerte
überprüft ? Ich meine, mechanisch wird es kein Problem
sein, eher elektrisch !
Bei kaltem Motor den Widerstand vom Kühlmittelsensor durchmessen
(weiß+oranges Kabel ).
Unwahrscheinlich aber für mich am plausibelsten
ist aber die technische Note von Renault : die NT 4361A, kannst du dort erfragen oder du kennst deine Teilenummer vom Steuergerät.
Da gibts eine Anpassung für die Einspritzsoftware.
Welche Ersatzteile wurden verbaut? Original? Weil, zB mit Febi-Lagern hatten manche schon echten Ärger.
Wenn er nur kurz brumnelt können es die Motorlager aber nicht sein.
Ja es sind original Lager von Renault und der Fehlerspeicher ist auch leer. Den hatten wir schon mehrfach auslesen lassen. Und ja es ist hoechstens zwei Minuten wenn er ganz Kalt ist (früh am Morgen) nach zwei Minuten ist das weg da hat er etwas Temperatur ist aber noch nicht warm.
Das ist echt ärgerlich weil der voll Praktisch ist und ich würde ihn gerne noch ne weile fahren da er u.a. auch erst 550000Km runter hat (scheckheft)
Das mit dem temperatur sensor kann ich versuchen nur hab ich schon unmengen an Teilen und Geld reingesteckt und auf gut glück Teile tauschen mag ich nicht mehr.
Ich bin jedoch für jede Idee dankbar.
(11.11.2014, 15:29)flodder schrieb: [ -> ]ich würde ihn gerne noch ne weile fahren da er u.a. auch erst 550000Km runter hat (scheckheft)
Shocked wooh 'ne halbe Million km, nicht schlecht.
(11.11.2014, 20:11)Sid Ahmed Quid Taya schrieb: [ -> ]
Ähm sorry da war ne null zuviel Shocked ich meinte 55000
